hej hej. Jag byte mina broms belägg igår på min volvo v40 T4 -98. Men nu efter bytet ligger bromsarna på lite bak och blir jäkligt varma. Så min fråga är, Kan det bero på att dom beläggen är nya och det är som en kant på skivan som måste slitas ner? eller kan det vara någon annan orsak? Är lite orolig nu att bromsarna inte går igenom besiktningen jag har imorgon. Behöver jag oroa mig över detta?
Backar handbromsarmen tillbaka helt på bromsoket? Går handbromsvajern lätt? Glider glidpinnarna lätt i bromsbyglen? Hur ser kolven ut? Rengjort/smört upp allt som ska ligga löst o glida?
Finns mycket man ska kolla till innan man "bara" ska byta bromsbelägg...
glidpinnarna var det ända som kärva och ska ta isär det senare ikväll och smöra det .
