3647
Behöver hjälp att hitta en sladd som ska gå från 7tums skärm till dvdspelare i bilen.
Diesel är det enda rätta!
229 Inlägg
16 juli 2010
Hej jag har en sony xplod mex-dv1000 heter den och ser ut såhär.
det är några rca utgångar där bak och sen nån utgång med massa piggar.
http://s2.alejka.pl/i2/p/20/50/5492f15dcec84_0_b.jpg
sen har jag en tft skärm 7tum som heter tft color monitor tm-7002s och ser ut såhär.
från denna går det bra en sladd och i slutet är det en anslutning med massa piggar.
http://www.mp3playerstore.com/player/TM-7002S/side-b.jpg
nu till det tråkiga, jag har tappat bort sladden som ska gå mellan skärmen till cdn.. jag är inte den bästa på detta och jag vet inte vad det kan vara för sladd. så till duktiga personer som kanske har liknande grejer kan länka bild eller vart man kan köpa en sån sladd vore jag jätte tacksam.
mvh /knutzon
229 Inlägg
18 juli 2010
http://www.netonnet.se/ItemExtraImages/bil-och-bat/skrm-och-tv/bildskarm/Deltaco-TV-712(109994)-1.jpg
kontakten ser ungefär ut sådär.
Senast redigerat av knutzon (18 juli 2010)
4 693 Inlägg
19 juli 2010
Är nästan helt säker på att det är en vanlig S-Video kabel. Fast med färre piggar
Booyakasha!
229 Inlägg
20 juli 2010
okej det hjälpte faktiskt ska se om jag hittar någon. tack
Fattig student
1 282 Inlägg
20 juli 2010
Säg till om du hittar nån, jag har letat men har inte funnit nån än..
16 197 Inlägg
20 juli 2010
kan säta till 90% att du inte kommer hitta nån kabel som passar.. du kanske hittar en kontakt som passar men sen ska den va stiftad exakr lika å den chansen e rätt liten.
229 Inlägg
21 juli 2010
lika bra att köpa en ny skärm med andra ord då?
23 Inlägg
22 juli 2010
Kolla sladden på skärmen. Ser den ut som bilden den var ganska lik, fast med fyra stift (och en plastpigg) så är det med hög sannolikhet S-video. Då behöver du bara en kabeladapter. S-video till RCA. Den gula RCA-sladden bak på stereon är video ut. Den med en massa piggar är tex till cd-växlare och sånt.
