20 juni 2010
Igår var jag ute och körde med bilen och helt plötsligt så börjar den vibrerar/skaka (80-90km/H). Tar mig hem och börjar skruva bort vänster framdäck.
Skruvar bort bromsok och känner på skivan. Den glappar ytterst lite så tar bort den och gör rent bakom och slipar så den liggar plant, skruvar sen dit den ordentligt.
Kollar även de andra däcken så dem sitter ordentligt. På vänster bakdäck så sitter 4 av 5 bultar löst. Skruvar åt dem och testkör. Vibrationerna har förändrats men är fortfarande där.
Nu undrar jag därför vad ni tror kan ha orskat detta?
Ska nämna att bilen besiktades för en vecka sedan och där påpekade dem att "krängshämmare fram båda sidor, fastsättning glapp". Kan det vara detta som orskar skakningarna?
Senast redigerat av Mr_Felix (22 juni 2010)
