3639
Glödande grenrör Renault traffic -90
Volvo_Trash
29 juli 2010
Har problem med en traffic som stått i 15 år som nu ska ner till tyskland på måndag. Bilen är slö och grenröret och dpn börjar glöda. Den går rent och på alla burkar däremot.
Hade problem med soppatrycket då nån byggt bo i tanken. har hängt ner tanken och rengjort den samt satt nylonfilter före pumpen. även bytt pump och filter så nu är soppatrycket stabilt. Dock kvarstår problemet med glödande grenrör. Testade rycka slangen till mappsensorn och körde, då gick den fett och det luktade sur förgasarbil men grenröret glödde likförbannat. :S Katten är rensad och resten av systemet är nytt så det är inte stopp där. Nya stift, rotor och lock. Har sprayat startgas överallt men den drar inte tjuvluft.
Den enda orsaken jag kan tänka mej nu är att tändningen står fel men det styrs ju av databoxen och impulsgivaren.
Eller om kamremmen sitter fel, kan det orsaka glödande rör?
Tacksam för alla tips då det börjar bli bråttom att få fart på skrotet.
/Danne
4 767 Inlägg
29 juli 2010
Om tändningen står fel kan det bli ruskigt varmt.
KHRacing
29 juli 2010
för snål blandning låter det som på din beskrivning,  samma grej på en fiddy (minicross med 4-taktsmotor) 4-takt som 4-takt.
Volvo_Trash
29 juli 2010
Testade ju att rycka slangen till mappsensorn så den gick fett och det glödde ändå.
Nån som vart med om att grenröret glöder pga kamremmen sitter fel?
3 Inlägg
29 juli 2010
Tror också det är tändningen som är fel! Kolla med ett stroboskåp, om det är rätt så vet du iaf att det inte är tändningen!
Volvo_Trash
30 juli 2010
Rev av fronten och kåpan till kamremen igår och kollade men bögarna där nere i frankrike har ju inte brytt sej om att göra märkningar vid vevaxeln. vet fortfarande inte om remmen sitter rätt mao. Finns inga märken på remskivan heller så man kan kolla tändningen. skulle gå att ordna iofs med gradskiva och grejer.
slet bort lambdasonden (funkar inte iallafall, ev grillad?) och provkörde. tog bort motorkåpan inv så man ser hålet i dpn när man kör. Vid fullgas med belastning så brinner det i dpn och när man släpper så skjuter den knallar. grenröret glödde inte vid den provkörningen så har tänkt på en nödlösning. Bygga 3" system så slipper man glödande röret iallafall men nåt är likförbannat fel eftersom det brinner i systemet vid fullgas. vid motorbroms avgasknallar den också.'
Kom med förslag nu big_smile
689 Inlägg
30 juli 2010
Vevaxeldrevet är löst, därav att det inte finns någon markering... man låser istället svänghjulet och kollar sedan markeringarna för kamaxeln!
595 Inlägg
30 juli 2010
Fiddy big_smile
Roliga små leksaker de där, går för dåligt dock sad
(sorry för OT)
Försöker iaf
12 819 Inlägg
30 juli 2010
Någon typ av markering måste det finnas? Annars så känn med en skruvmejsel eller något lämpligt i tändstiftshålet för första cylindern när kolven är högst upp.
Mvh Tommy
Fri fart för ett fritt folk!
14 288 Inlägg
30 juli 2010
min första tanke går till katen eller avgassystemet
inget ovanligt att katens innehåll släpper och lägger sig på tvären detta hände på min mk2 golf och den blev tokslö
Volvo_Trash
30 juli 2010
På nyare renaulter svar ja, på min svar nej. Det är märken på remmen och kil i vevdrevet. Finns ett märke på vevdrevet för remmen men inte nåt motsvarande märke på blocket för att kolla om det står rätt.
"Någon typ av markering måste det finnas? Annars så känn med en skruvmejsel eller något lämpligt i tändstiftshålet för första cylindern när kolven är högst upp.
Mvh Tommy"
Ja det går ju att lösa. tack för tipset.
"min första tanke går till katen eller avgassystemet
inget ovanligt att katens innehåll släpper och lägger sig på tvären detta hände på min mk2 golf och den blev tokslö"
Står i början på tråden att katten är rensad och systemet är nytt ;) Men tack för tipset iallafall.
Har tjackat en tändmodul på bildemo som jag ska prova klubba dit och se om den ändrar tändläge på nåt vis. (men förmodligen är det styrenheten som sköter det?)
Ska även prova fimpa avgasröret innan katten och provköra.
Mer tips!!!:lol:bråttombråttom
3 235 Inlägg
30 juli 2010
Börja med tändningen, för står den fel förflyttas förbränningen till grenröret, och då blir det varmt. Du säger att det "brinner" i DP, vilket kan indikera sen tändning.
Volvo_Trash
31 juli 2010
Böt tändmodul. fimpade röret innan katten. provkörning. brann inte längre i röret och dpn blev inte röd. guld tänkte jag, byggde ett system i 3" med en ljuddämpare. provkörde. röret glöde :@ fimpade röret igen och provkörde. glödde likförbannat och brann i röret.
blir fan inte klok på det här. funkade det med tändmodulen men numera är den stekt?
Kan det vara lambdasonden som gör det? den verkar inte funka. blir ingen skildnad när man rycker ur den iallafall. och om man sätter i en ny, kommer den att pajja när dpn glöder?
