4355
Volvo 850 t5 -96 byte av växellåda.
Chaufför
64 Inlägg
4 augusti 2010
Nu ska jag byta från automat till manuell låda. pga av läckande packbox. Jag har en låda ifrån en 850 glt -93. Så min fråga är passar r-kopplingssats eller vilken kopplingssats ska jag köpa. Jag har alla delar som behövs. fattas bara kopplingssats.
169 Inlägg
4 augusti 2010
Kan man anväda en glt låda på en turbo? skiljer inte utväxling å sånt inne i lådan?
mvh
//Jonas
Chaufför
64 Inlägg
4 augusti 2010
vet bara att det är en m56 låda. Har inte dom samma utväxling?
8 252 Inlägg
4 augusti 2010
mvh
Ja, man kan använda en GLT-låda. Men utväxlingarna på ettan, tvåan och backen skiljer. Turbolådan är mera tätstegad.
Chaufför
64 Inlägg
4 augusti 2010
Vad innebär det? kan man dra mer på 1,2 på en glt låda, vilken kopplings sats kan jag använda orginal på skruvat.se eller ska köpa turbo koppling? orginal ligger väl på 230mm vissa har ju 240mm passar det?
8 252 Inlägg
4 augusti 2010
Det innebär att du inte kan dra lika långt på ettan och tvåan samt att steget mellan 2:an och 3:an blir större än förut. Har du en turbo så ska du ha minst en turbo-koppling. Eller en R om du vill ha lite marginal i hållbarhet om man ska trimma lite. Och turbo har 240mm koppling.
Chaufför
64 Inlägg
4 augusti 2010
ok då kan jag köpa en turbo koppling eller en r-koppling och det passar rakt av?
Chaufför
64 Inlägg
4 augusti 2010
Tack för hjälpen. Jag hoppades att du skulle svara. Du vet vad du pratar om. Tack.
Senast redigerat av montana10 (4 augusti 2010)
