3708
Tips och råd på framsystem i 940
48 Inlägg
16 juni 2009
Halloj,
Ganska långt inlägg, men jag uppskattar all hjälp jag kan få!
Jag är ute efter ett par framhögtalare till dörrarna (6,5") i 940:n.
Skrikare har jag redan, så ett 2-vägs är intressantare än 3-vägs, även om det väl inte gör något om man har två uppsättningar skrikare...
Jag prioriterar tragiskt nog ljudvolym framför välljud, och jag hade inte tänkt lägga mer än 500-600 kr/par.
Tyvärr sitter ju, iaf jämfört med 850, dörrhögtalarna i 740/940 ganska långt ner, vilket gör att vänsterbenet "täcker" vänstra högtalaren så att ljudbilen förändras. Trist men inte mycket att göra åt.
Originalhögtalarna i min förra 850 var rätt bra tyckte jag, medan de som sitter i denna 940 är bra mkt sämre.
Vad jag funderar på är skillnaden mellan tredjepartstillverkade högtalare i denna prisklass och originalhögtalare i papp från en gammal 740/940/850. Spelar de alltid bättre? Är de generellt tåligare? Ser att RMS ligger runt 50 watt på både de tredjeparts jag kollat ut och original, men det säger kanske inte allt? smile
Har ett Denversteg jag ska driva framhögtalarna med. Samma steg jag i 850:n sprängde basen i ena originaldörrhögtalaren med. hmm Hade nog iofs inte highpassat ordentligt, men jag hoppas tredjeparts klarar en del mer än vad denna gjorde?
Å andra sidan hade jag dessa inkopplade på kanal 1+2, som endast har HPF. Kanal 3+4 har både HPF & LPF, kanske är att föredra att koppla in dom där? yikes
Går det på nåt sätt att ungefär räkna ut skillnaden i maxljudtryck mellan två högtalare om man känner till deras verkningsgrad och effekttålighet? T ex två högtalare med samma RMS men där den ena har en verkningsgrad på 88 dB och den andra 91 dB.
Hursomhelst, de högtalare jag kollat är:
- Ultimate T1, Jula, 2-vägs, Jula, 279 kr/par - 88 dB, 60-20kHz, 160 watt max, RMS?
- Ultimate T1, Jula, 3-vägs, 449 kr/par,89 dB, 40-20kHz, 240 watt max, RMS? - kanske ej att rekommendera 3-vägs och samtidigt ha mina gamla skrikare?
- Ultimate T1, Jula, 2-vägs + skrikare, 495 kr/par, 88 dB, 50-20kHz, 160 watt max, RMS?
- Sony XS-F1725, NetOnNet, 2-vägs,  418 kr/par,  92 db, 30-25kHz, 190 watt max, 40 watt RMS - låter väldigt billigt för att vara Sony och med de där specifikationer, fast det är iofs bara på 40 watt...
- Proson, fynda.se, 3-vägs, 229 kr/par, max 150 watt - kan Proson göra bilhögtalare?
- DLS 126 Classic, Nardik, 2-vägs, 495 kr+frakt/par, 92 dB, 50-20kHz, 50 watt RMS, 80 watt max
Vilka är att föredra? Vilka är tåligast helt enkelt? smile
Steget ska i RMS ge 2x60 watt eller 2x120 watt bryggat.
Det har 4 kanaler, men baslådan driver jag med ett annat steg så jag kopplar ju bara in två kanaler. Finns det något sätt att använda alla fyra kanalerna genom att brygga, och skulle det ge nåt? Lite trist att bara kunna använda 50 % av steget annars... Eller tänker jag fel?
48 Inlägg
17 juni 2009
Var det för lång inlägg att läsa? big_smile
48 Inlägg
17 juni 2009
Edit: var visst 5" fram, inte 6,5"...
stahre
17 juni 2009
av dom högtalare du tittat på är dls det som jag skulle kört på 7 ggr i veckan.
1 400 Inlägg
17 juni 2009
Blekingebilradio har ett par Re Audio Re 6 fr i sin demo lista .
Går att spela riktigt högt med dessa. Pris 599:- ordinarie 1.199:-
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
48 Inlägg
18 juni 2009
Tack för tipset.
Ser även att de har RM Audio RMS265 6,5" för 199 (499) och Re Audio RE 5 FR 5,25" för 499 (1099).
Även DLS 126 som jag skrev om ovan för 299.
Hoppas samtliga priser gäller per par (det står "förp").
Problemet är att jag inte blir klok på vilken storlek som passar. Verkar som att jag måste ha adapterringar till 5,25" iaf, men kan jag få dit även 6,5"?
Senast redigerat av CVic (18 juni 2009)
-utan 940
1 728 Inlägg
18 juni 2009
Längst ner på sidan: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 30&p=3
1 400 Inlägg
18 juni 2009
inga problem att få dit en 6.5"
Du får göra en egen baffel och skruva dit på dörren
48 Inlägg
18 juni 2009
Men det där är ju originalhålen?
Ja, precis..."inga problem" va wink Nä, sånt har jag nog inte möjlighet till så det får bli 5,25"
Går det klippa i plåten med en enkel plåtsax som någon av dessa? http://www.biltema.se/products/product. … emId=91831
-utan 940
1 728 Inlägg
18 juni 2009
Jag skrev ju "Jag kapade upp plåten i dörrarna samt pappen i dörrsidan". Jag använde en vinkelslip.
48 Inlägg
18 juni 2009
Nåväl. Blev två par (ett par i reserv ;p) 6,5" från Blekinge. RE Audio samt DLS. På ett eller annat sätt ska dom väl kunna monteras...
Soppgubbe
900 Inlägg
13 augusti 2010
Måste man byta till bättre kablar om man byter högtalare i 940 -92?
Mvh Joel
När du tittar på två trassor vet du,
att när du har bestämt dig för vilken som är höger,
så kan du vara säker på att den andra är vänster
21 761 Inlägg
13 augusti 2010
Om du driver dem med stereon så funkar det med originalkablar, men många byter säkert ut dem med tanke på att de ofta är väldigt tunna. smile
tysk.
592 Inlägg
13 augusti 2010
http://www.ljudia.se/bil-s82121/hogtala … 20-p78234/
Dom där rekommenderar jag!
Slirar dock en 100ing på din budget
4 693 Inlägg
13 augusti 2010
Mvh Joel
Man kan om man vill, men man måste inte
Beror lite på hur nojig man är tongue
Booyakasha!
Soppgubbe
900 Inlägg
14 augusti 2010
Wiechert skrev:
http://www.ljudia.se/bil-s82121/hogtalare-s82122/kit-c78227/zachry-xlnt-520-p78234/
Okej, vet du något företag som monterar bas låda, stereo och slutsteg? Kan inte ett skit om ljud förutom att byta högtalare tongue
