4055
Byte av motor, regbes?
324 Inlägg
27 augusti 2010
Ska byta motor i min w123.
Bytet är från en 60hk diesel till en 147hk dieselturbo.. Går de regga på nått vis? Vad krävs för att regga som ombyggt fordon?
Kolla in mitt projekt: Mercedes w123 300dt
8 197 Inlägg
28 augusti 2010
Om inte bilen/bilmodellen är godkänd med en sån effekthöjning så måste du uppgradera karossförstärkningar, bromsar mm. innan regbes.
MVH T.
Senast redigerat av Opelmadness (28 augusti 2010)
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
KHRacing
28 augusti 2010
Den motorn har på tok för mkt effekt för att kunna reggas .
enda möjligheten är att regga som ombyggt fordon,, byte av hela bromssystemet samt hela drivlinan + motor.
kostar cirka 4000kr på SFRO.com  + registreringsavgiften
1 482 Inlägg
28 augusti 2010
Går nog som ombyggt eller om det finns angiven max effekt på karossen.
Ta telefonen och ring närmaste man på SFRO. Sålänge du är seriös med en plan hur du ska göra tar dom dig seriöst.
Det kostar 4000kr för en slutbesiktning hos SFRO. Därimot så kräver dom massa intyg och papper som kostar ännu mer pengar att få fram, tex buller intyg ( du måste ha ett nytt ).
Jag fick ett totalpris på ca 10 000kr för alla registrerings och besiktnings kostnader.
BLT Service
Theracords Music Label
