2787
Problem med tändningen på en M20 motor med Megasquirt
26 Inlägg
29 augusti 2010
Har ett lite udda problem med min bil. När den är kall så går den som den ska, men så fort den kommer upp i normal arbetstemp så får jag orolig gång och det hoppar gnistor vid tändhattarna. Det skumma är att det hoppar inga gnistor när den är kall?
Någon som vet vad som kan orsaka detta?
Kör med original fördelare btw!
188 Inlägg
2 september 2010
vart sitter tändspolen på den? den blir inte för varm eller något? för om den utsätts för mycket värme så separ dem.   prova tejpa med biltemas underbara alu tejp. funkar kanon till att skydda prylar från värme.
mvh
Ledsjö Outlaw´s
26 Inlägg
2 september 2010
mvh
Den sitter framme vid lyktan, så den borde ju inte bli för varm. Men man kanske skulle testa å sänka dwell och se om det hjälper. Går ju fint då motorn är kall...
Tack för tipset smile
