Exakt var behållaren till servostyrningen sitter, beror på vilken motor och årsmodell du har.
Var exakt servostyrningen sitter beror ju på synvinkeln. Den består huvudsakligen av två delar:
En pump som dras av aggeregatremmen och sen sitter aktuatorn på tandstången.
Kolla var det låter ifrån. Det kan vara att du har en läcka och sen har nivån sjunkit så pumpen drar luft.
Kolla efter läckor. Om du efterfyller, så använd rätt olja. Vanlig röd ATF, typ Dexron II, IID, eller III funkar bra.
Här finns sprängskisser över styrsystemet på en E39:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S … /steering/ -- K
Senast redigerat av Kavli (7 september 2010)
