2010
BMW E39 Servostyrning
21 Inlägg
7 september 2010
Hallå smile
Min servostyrning låter lite mycket tycker jag. Har 18" 245 fram däck men det kan väll inte redigt bero på att servon får jobba "mer".
Men min fråga är då vart sitter servostyrningen och vart kan ja kolla nivån på servon ifall det bara är så att man kan bara fylla på lite.
Tackar för alla svar
MVH Johan
Motborgare
1 099 Inlägg
7 september 2010
Exakt var behållaren till servostyrningen sitter, beror på vilken motor och årsmodell du har.
Var exakt servostyrningen sitter beror ju på synvinkeln. Den består huvudsakligen av två delar:
En pump som dras av aggeregatremmen och sen sitter aktuatorn på tandstången.
Kolla var det låter ifrån. Det kan vara att du har en läcka och sen har nivån sjunkit så pumpen drar luft.
Kolla efter läckor. Om du efterfyller, så använd rätt olja. Vanlig röd ATF, typ Dexron II, IID, eller III funkar bra.
Här finns sprängskisser över styrsystemet på en E39:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S … /steering/
-- K
Senast redigerat av Kavli (7 september 2010)
21 Inlägg
8 september 2010
Kalas svar smile tusen tack. Jag har en 528 års -00. Men ja ska kolla lite på det som du har skickat till mig smile men ja kan köpa det på mekonomen eller
Tusen tack och ha en bra dag smile
