3488
740 -87 startar inte
3 Inlägg
19 september 2010
Tjena!
Har en volvo 740 -87 som har en b230f (elektroniskt inprut) som häromdagen bara dog.
Den startade inte sen. Nu till det sjuka : Båda bränslepumparna får ingen ström.yikes
Har provat att dra kablar direkt från batteriet till båda pumparna och båda går då igång. Allstå inget fel på pumparna. har kollat säkringarna och även bränslerelät vilket jag också byt för säkerhetsskull.
Har funderingar på att någon kabel kanske haqr brunnit . ska kolla upp det strax men tänkte höra om någon vet vad felet kan vara och om jag missat något?hmm
tacksam för svar
21 761 Inlägg
19 september 2010
Mät om det finns konstant spänning på pumpreläts ingång (stift 30?), det ska vara spänning där hela tiden. Om jag inte har helt fel så heter din insprutning LH 2.2 och då ska det finnas en flatstiftssäkring vid ena stötdämpartornet/innerskärmen i motorrummet, den säkringen ger konstant huvudplus till pumprelät. Kolla den säkringen. smile
Senast redigerat av Drönirettab (19 september 2010)
3 Inlägg
21 september 2010
så har fixat iaf så pumparna går. nu har ett till problem dykt upp. Bilen har ingen tändning? hmm
Kan det vara hallgivarn då? för bilen bara dog när jag var ute och körde
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
