3261
Aixam Crossline -08 där instrumenten (inkl. blinkers) dog vid glapp på plussen.
2 Inlägg
för 5 timmar sedan
Hej, kopplade in lite billjud i dotterns mopedbil (Aixam Crossline -08). Efter att vi var klara med inkopplingen och skulle testa, så startade vi radioläget och kort därefter dog allt! sad
Felsökte och upptäckte då att en kabel på batteriet inte blivit fast klämd som den skulle (strömmen till allt i bilen). När jag fixat det, så kom radio och delar av instrumentet igång.
Det som inte fungerar är LCD-displayerna (tankmätare/klocka) och blinkers. En stor del fungerar fortfarande, motorn drar runt (ej testat att starta den), stereon, fläkt.
Är det någon som har en idé om vad det kan vara som strular?!
/Marco
26 332 Inlägg
för 2 timmar sedan
Alla säkringar hela?
2 Inlägg
för 2 timmar sedan
Japp, första jag kollade! sad
Även letat efter en annan säkring men inte hittat någon. Funderar på om det kan vara något relä som inte gillade strömdippen, men vet inte vad reläerna har för funktion eller hur de fungerar. Vissa har upp till fem stift och hade jag bara haft ett schema på hur de är uppbyggda, så kunde jag mätt dom.
/Marco
