3450
Snedslitet däck volvo 960
173 Inlägg
21 september 2010
Tjena,
skaffade min volvo 960 i våras. Den hade då helt nya året om däck.
Nu är vänster backdäck helt slätt från mitten och innåt, inget mönster alls kvar. Kan det ha något att göra med att jag bara böt den högra stötdämparen när jag skulle besikta bilen? Dom klagade bara på att den högra var slut så jag böt endast den. Orsaken till att jag bara böt ena är att det bara passar med Nivomat dämpare med automatisk nivåreglering, och de går på ca 4000kr styck.
Måste jag nu byta den vänstra dämparen för att fler däck inte ska slitas lika snabbt, eller kan det bara vara så att hjulvinklarna ska justeras? Eller kan det vara något annat som är fel? Kan tillägga att det knarrar/knackar bakifrån om jag svänger kraftigt eller kör över farthinder.
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
21 september 2010
Gör en hjulinställning och byt ut däcket så är saken fixad.
173 Inlägg
21 september 2010
Så det är så enkelt smile skönt att höra
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
21 september 2010
det sitter ju multilink på 960.
och om ena dämparen är dålig så kommer kommer det hjulet att få en konstig vinkel.
och då sliter det däck
så det kommer inte att gå att fixa med en hjulinställning utan du åker nog på att byta andra dämparen
173 Inlägg
21 september 2010
Äsch då hmm Kan det inte vara något annat än dämparen som orsakar det då?
