Jag vet inte exakt var givaren sitter, men kolla först att alla sladdar sitter som de ska, kan ju bara vara ett enkelt glappfel.
Tyvärr så började Audi med detaljerade felminnekoder 01 annars hade du kunnat få ut på felminnet var felet satt. Fungerar din trippmätare som den ska? Om den inte gör det kan det vara kombiinstrumentet som gett sig.
Full fart spar tid!
