Fått hem en 12" bas från Pioneer med 2x2ohm talspolar.
Hur ska denna kopplas ihop med ett fyrkanaligt steg?
Steget är helt fel för att driva denna bas men ska ha det sålänge tills jag får tag i 1 ohm stabilt monosteg.
Tacksam för hjälp
TS-W308D2: Dual-Voice Coil Design 2 ohm x 2
Size 12"
Woofer Cone Material Interlaced Basalt/Carbon Fiber Reinforced IMPP Cone
Woofer Cone Design Cone Reinforcement Arcs
Surround Wide Roll, Three-Layer Fiber Woven Radial
Voice Coil 4-Layer, Long Voice Coil
Voice Coil Wire Copper
Voice Coil Bobbin Phenol Resin Coated Glass Cloth
Damper (Spider) Aramid Fiber
Damper Ring Yes
Top Plate Standard
Projected Pole Yoke with Vented Pole
Magnet Construction Double Mass High-Power (83oz)
Basket Design Stamped Basket with Magnet Cover
Gasket ABS
Wire Terminals Integrated Single-Sided Silver Compression Terminals
Specifications
Watts MAX. Music Power 1400 Watts
Watts Nominal Power Handling 400 Watts
Frequency Response 20 ~ 180Hz
Sensitivity D2 (90dB)
Ohm Rating D2: (1 or 4 ohm)
Recommended Enclosure 0.85 ~ 1.75 Cubic Feet
Dimensions 327 mm x 172 mm
Mounting Depth 153 mm
Accessory Grill UD-G308
