3753
Hur ska denna bas kopplas in med "fel" slutsteg
133 Inlägg
10 oktober 2010
Fått hem en 12" bas från Pioneer med 2x2ohm talspolar.
Hur ska denna kopplas ihop med ett fyrkanaligt steg?
Steget är helt fel för att driva denna bas men ska ha det sålänge tills jag får tag i 1 ohm stabilt monosteg.
Tacksam för hjälp smile
TS-W308D2: Dual-Voice Coil Design 2 ohm x 2
Size    12"
Woofer Cone Material    Interlaced Basalt/Carbon Fiber Reinforced IMPP Cone
Woofer Cone Design    Cone Reinforcement Arcs
Surround    Wide Roll, Three-Layer Fiber Woven Radial
Voice Coil    4-Layer, Long Voice Coil
Voice Coil Wire    Copper
Voice Coil Bobbin    Phenol Resin Coated Glass Cloth
Damper (Spider)    Aramid Fiber
Damper Ring    Yes
Top Plate    Standard
Projected Pole Yoke with Vented Pole
Magnet Construction    Double Mass High-Power (83oz)
Basket Design    Stamped Basket with Magnet Cover
Gasket    ABS
Wire Terminals    Integrated Single-Sided Silver Compression Terminals
Specifications
Watts MAX. Music Power    1400 Watts
Watts Nominal Power Handling    400 Watts
Frequency Response    20 ~ 180Hz
Sensitivity    D2 (90dB)
Ohm Rating    D2: (1 or 4 ohm)
Recommended Enclosure    0.85 ~ 1.75 Cubic Feet
Dimensions    327 mm x 172 mm
Mounting Depth    153 mm
Accessory Grill    UD-G308
Gladen Audio
2 388 Inlägg
10 oktober 2010
En spole per kanal på två av utgångarna tex 3+4 eller rear eller vad det nu heter
eller så seriekopplar du spolarna till 4ohm och sen bryggkopplar på två av kanalerna, resultatet bör bli ungefär samma.
Team-leader för Team1
133 Inlägg
10 oktober 2010
Tack för svar, har du lust att rita upp det så jag inte missförstår smile
Snabbt i paint bara eller så
Gladen Audio
2 388 Inlägg
10 oktober 2010
för seriekoppling se länken
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=3
Du kopplar alltså en kabel mellan ena spolens plus till andra spolens minus, sen koppla in det som det ska för o bli bryggat på två av stegets kanaler. Vilket steg har du?
stRaend
10 oktober 2010
får hoppas att steget är stabilt i 2ohm i bryggat läge bara.
Gladen Audio
2 388 Inlägg
10 oktober 2010
cool
varför det då? basen blir ju 4 ohms när den seriekopplas, finns väl knappt ett steg i dag som inte klarar 4ohm bryggat/2ohm stereo.
Är det däremot 1ohmstabilt kan man ju köra en spole per bryggad kanal .
Team dBakuten
3 453 Inlägg
10 oktober 2010
Frippe_L skrev:
cool
Jo men nu är det så att han bara har EN bas.. vilket resulterar i endast en spole efter seriekoppling.
Hur får du ihop det på två kanaler?
Använda endast EN del av steget?
Då är det bättre att brygga i steget i 2 ohm OM det klarar det.
Senast redigerat av Tokken (10 oktober 2010)
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
stRaend
10 oktober 2010
Frippe_L skrev:
cool
en bas , två spolar på två ohm/st. Om du då ska brygga ett 4-kanalssteg så blir det ju 2 kanaler. Och de flesta 4-kanaliga steg brukar bara vara 4ohms stabila i bryggat läge. Annars så måste steget vara 1ohms stabilt när man använder alla kanaler. Visst finns det sådana steg också, men tror inte ts har ett sådant. Men ifall han har så är det kanon ju.
7 276 Inlägg
10 oktober 2010
stRaend skrev:
Frippe_L skrev:
cool
Ja men han säger ju att han ska seriekoppla spolarna och brygga 2 kanaler på steget wink
stRaend
10 oktober 2010
Brains skrev:
stRaend skrev:
Frippe_L skrev:
cool
ja ja ja tongue men det första frippe sa (uppfattade jag som) att han skulle koppla en spole per bryggad kanal, ELLER sereikoppla spolarna och brygga steget.
missförstånd ifrån min sida annars hmm
Gladen Audio
2 388 Inlägg
10 oktober 2010
Att använda två kanaler på ett 4-kanalssteg och brygga dem med basen seriekopplad menade jag, inget annat.
Vet inte hur man skulle få ihop att brygga alla 4 till "en spole"?
(alternativt att koppla en spole per kanal i stereo på två av stegets kanaler 3+4 eller rear eller vad dem kan heta)
Jag tyckte det va enkelt förklarat i mitt första svar, nu har det väl rört ihop sig i trådskaparens huve istället.
Senast redigerat av Frippe_L (10 oktober 2010)
stRaend
10 oktober 2010
kanske bra iförsig att det förklarades lite mer då både jag och tokken fattade fel (antar jag?).
aja , alltså ts ska koppla in basens spolar på varsin kanal UTAN att brygga steg så att han får två kanaler över.
Gladen Audio
2 388 Inlägg
10 oktober 2010
Ni fattade inte vad ja menade, så jag förklarade väl fel/otydligt/på skånska men ja det var så ja menade inte att brygga steget till två kanaler o sen en spole per bryggad kanal, det är inte så många steg som gillar det, men att seriekoppla basen o brygga två kanaler funkar ju med.
Har dock inte sett vilket steg det gäller än.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
12 oktober 2010
Jag fattade Frippe´s första inlägg utan problem och jag pratar inte "halvpolska" som Frippe gör wink
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
Team dBakuten
3 453 Inlägg
13 oktober 2010
Kudoz till dig..
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
