2492
Vilken motor har jag? E30
040 RedLine
182 Inlägg
13 oktober 2010
Fick av förrförra ägaren veta att han bytt ut motorn. svaret jag fick var att den kom från en e30 touring , 88 , thats it ,
det är en M20 , på blocket står det 328 , var hittar jag fler beteckningar? har jag sån tur att det är en 2,8 ?
snabba svar tack!
Med-lem
50 Inlägg
13 oktober 2010
M20b28 finns inte. smile Vill man trolla till sig en sådan motor så är det veven från m52b28 som används på ett m20b25 block förslagsvis.
Ska du plocka av toppen så kan du kolla borren, den vanliga b20 har 80 i borr. b25 har 84 smile
1 534 Inlägg
13 oktober 2010
eller ännu lättare se på eller ta bort insuget.
b20 insuget är smalare och har mer rundade portar än b25
om man nu inte orkar riva bort toppen smile
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
13 oktober 2010
Är det en motor från 88 så är det är M30B28 isf, inte M20B28
Fler betäckningar står på blocket o linsugen
http://i118.photobucket.com/albums/o83/ … 050009.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c … -right.jpg
040 RedLine
182 Inlägg
14 oktober 2010
Det är en M20 , det är säkert! Men frågan är varför det det 328 88 på blocket ? , ska kolla på insugen ikväll!
