3993
bas låda...Mdf eller spånskiva (ja jag vet att frågan finns sen innan)
Team dBakuten
3 453 Inlägg
14 oktober 2010
Nu ska säga till alla småpluttar där ute.. Spånskiva var nästan uteslutande ett material som användes flitigt på den tiden ni fortfarande ammades..
Inget fel på spånskiva på något sätt.
Byggde lådan till min brukis i Spån.. och inte fan låter det illa.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
stRaend
14 oktober 2010
alltså kortfattat.. spelar ingen större roll vilket material man använder av dessa två? mdf får man dock förborra och är bättre ifall man ska formsåga någonting?
91 Inlägg
14 oktober 2010
Sant, och ska man inte klä lådan så ser MDFen betydligt snyggare ut..
3 466 Inlägg
14 oktober 2010
kalle_kalle skrev:
jag har byggt i 22mm tjock GOLVSPÅNSKIVA, tycker det spelar på helt ok (den är ostadgad, inga sorgliga ljud pga det och lådan är på 190L).
bra och jobba med,
jag kommer alltid att bygga i golvspånskiva, sen att det är billigt också är bara ett plus,
Även om du inte har några hörbara ljud från lådan kan den fortfarande flexa och därmed förlorar du tryck..
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
14 oktober 2010
Min bil borde vara bevis nog att spån funkar, hur många andra bilar i Sverige spelar så högt vid så djupa frekvenser? Dessutom så har jag i sammanhanget ganska lite effekt.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
6 851 Inlägg
14 oktober 2010
Ska man sammanfatta allt detta tjat så skulle man kunna säga:
För de flesta här inne spelar det ingen roll vad för material man använder av mdf eller spån.
Det som sätter gränsen är troligen mer hur duktig man är på att bygga ljud/lådor, inte vad för material man använder.
Senast redigerat av TT-Avant (14 oktober 2010)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
14 oktober 2010
Och även HUR man ska bygga! Om man ska göra en vanlig enkel låda så duger spån alldeles utmärkt, men om man ska börja knixa och göra former så är MDF helt klart att föredra.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
