2879
Opel vectra som går ojämt.
135 Inlägg
11 oktober 2010
Har en opel vectra -96 1,8 16v som tappar kraft vid fullt gaspådrag. Går att köra om man inte gasar för hårt.
Men ska man stå på gasen hoppar den och rycker.
Tips på vad det kan vara om det inte är luftmassemätaren?
Peppe Vectra
1 076 Inlägg
11 oktober 2010
tror ganska mycke på luftmassemätaren, dock bör du ha en motorlampa som indikerar. läsa ut felkoder kan vara ett bra steg på vägen.
VECTRA ENEM Sport
#1 Steve Blyfot
139 Inlägg
11 oktober 2010
Lmm
luftläckage
service, börja mned dem
135 Inlägg
11 oktober 2010
Har läst ut felkoderna, men fanns inget som hade med motorn att göra.
Ska prova byta bränslefiltret och se om de blir nån skillnad.
Sen ska jag ge mig på tändningen. Sen kan det inte finnas något mer jag kan göra eller?
Peppe Vectra
1 076 Inlägg
11 oktober 2010
indikerar motorlampan har de bara med motorn att göra annars är de en annan lampa som indikerar, å då är de något helt annat som spökar.
VECTRA ENEM Sport
#1 Steve Blyfot
135 Inlägg
11 oktober 2010
Jo men ingen indekering alls på något.. Så ja fattar inte vad de kan vara. :S
Peppe Vectra
1 076 Inlägg
11 oktober 2010
prova startgas metoden för att hitta läckage på slangar mm.  blinkar inte någonstans på instrument panelen när de börjar hacka å dumma sig?
VECTRA ENEM Sport
#1 Steve Blyfot
135 Inlägg
11 oktober 2010
Ja de kan ja ju prova, fick göra de på volvon med.
Ne inget alls , det ja tycker är konstigt med.. Om inte nån ryckt ur någon lampa i instrumenhuset då.. :S
Men de låter ju långsökt med.
Fick nåt tips om nån Hid? Som hade med tändningen att göra.. kan det vara något sånt ?
562 Inlägg
12 oktober 2010
Ja det är ju tändspolen/spolarna, men frågan är om du hartändkasett eller "DIS modul" som sitter på sidan av motorn, köp på skrot och testa byt,.
9-5 Aero Sedan -05
Peppe Vectra
1 076 Inlägg
12 oktober 2010
sitter dis spole på den.
Lampan låter inte alls långsökt, kolla den.
VECTRA ENEM Sport
#1 Steve Blyfot
135 Inlägg
14 oktober 2010
Nu har jag gjort en felsökning på bilen med simens felsökare.
Felen jag fick ut var kamaxelgivaren och motorfellampa.
Vart sitter kamaxelgivaren.. nån som kan bidra med en bild vore de snällt ..
Tack på förhand
562 Inlägg
15 oktober 2010
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … ge=1007534
Det är kamaxelgivaren som sitter bakom kamdreven, färst med en liten torx.
9-5 Aero Sedan -05
135 Inlägg
18 oktober 2010
Har bytt kamaxelgivaren nu.. Och problemet är löst.. tack för all hjälp smile
