Okej... eftersom du skrev att bilen hade förgasare antog jag att det var en K motor.
Men då vet vi alltså inte.
Det brukar stå en klisterlapp på kåpan till kamremmen på motorn där det står B230?. Frågetecknet ska ersättas med en eller två bokstäver på din motorkod. Detta betecknar vilken sorts motor du har.
Ja det skadar motorn och kan i värsta fall leda till haveri om ventilationen pluggas. När vevhusventilationen inte fungerar kan över/undertryck inte evakueras och det finns risk för att det växlande trycker pajar diverse motorpackningar för dig.
Gaserna som kommer ut ifrån vevhuset är bland det giftigaste du hittar på en bil. Därför är det olagligt att släppa ut det i miljön. Det ska helst in för att förbrännas en gång till i motorn. Alltså en miljölag.
Men jag hade absolut inte stått och andats in vevhusgaserna!
Don't get mad, get even.
