3045
Remote, s40 97:a
118 Inlägg
10 november 2010
Kort och gott, vilken sladd (färg) ska remote skarvas ihopa med på stereon? originalsladdar volvo s40, 97a.
Har inte tillgång till mätintstrument så det alternativet är uteslutet.
Har givetvis sökt utan ett konkret svar..
26 375 Inlägg
10 november 2010
Är det inte en blå? Någon får rätta mig om jag har fel.
5 852 Inlägg
10 november 2010
Är det orginalstereo?
118 Inlägg
10 november 2010
Ny stereo, ingen remotekontakt.. Utöver högtalarkablarna sitter det 3 sladdar i den andra kontakten, Ground, + 12 v key, + 12 permanent
Kan jag skarva och koppla till den tjocka antennsladden mån tro?
5 852 Inlägg
10 november 2010
Är den en orginalstereo och om det inte är det vad är det för märke/modell?
5 852 Inlägg
10 november 2010
Mycket troligt BLÅ/VIT kabel ut från stereon
118 Inlägg
10 november 2010
Går inte någon blå/vit kabel ut ur stereon..
5 852 Inlägg
10 november 2010
http://www.denver-electronics.com/Uploa … 25/CAU-415(swe).pdf
Sida 3 i manualen där ser du en kabel som heter Auto antenn, den ska du använda.
118 Inlägg
10 november 2010
Använder originalkontakterna och där är ingen auto antennsladd, den fattas! kan jag koppla in remotesladden i själva kontakten istället, där auto antenn egentligen skulle suttit?
EDIT: Försökte detta precis utan resultat, slutsteget är stendött....
Någon annan vettig idé som jag kan testa?
Senast redigerat av Takiidaa (10 november 2010)
118 Inlägg
11 november 2010
Bumpar redan idag då jag verkligen vill lösa problemet!
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
11 november 2010
äh skarva dig in på + 12 v key
1 122 Inlägg
11 november 2010
eller ta remoten ifrån ett bakljus eller liknande smile
gasa nu foer faen!
3 187 Inlägg
12 november 2010
skarva ihop med en 12 V kabel, sen sätter du en strömbrytare på remote kabeln:)
2 432 Inlägg
12 november 2010
är de inte lika bra att han skarvar in på tändnings + då stängs ju endå steget av när han vrider av med nyckeln? så slipper man slå på/av på en brytare varjegång man ska ur bilen
3 187 Inlägg
12 november 2010
jo det fungerar också=)
