Om du har en bild på multimetern så skulle det hjälpa, då kan vi skriva exakt vilken inställning du ska för olika sorters mätningar.
För att veta om generatorn laddar och hur mycket "kräm" det är i batteriet så ska du mäta spänning.
För att veta om någonting drar tjuvström så ska du mäta ström.
För att batteriet ska anses som dugligt när det är helt fulladdat så bör spänningen vara minst 12,5 V i mitt tycke, dock ska spänningen ligga ett par tiondelar högre på ett helt friskt batteri. Villkoret för att göra en pålitlig mätning av spänningen är att batteriet ska ha stått orört i minst 8 timmar eller mer efter laddningen.
Man kan inte mäta Ah på batteriet med multimeter, spänning är det enda som kan kontrolleras. En sån mätning säger ändå inte hur batteriet egentligen mår, det får man komma ihåg. Det ger ett visst hum om batteriet är jättedåligt eller funktionellt, så kan man säga. Mäta spänningen när batteriet belastas, det är en mycket bättre mätning.
En sån "riktig" belastningsmätning ska man kunna göra hos tex bilverkstad eller bilelektrisk verkstad, den mätningen ger ett pålitligt svar på batteriets skick.
