9 november 2010
Är det någon som har hunnit att inhandla och testat? Nu borde även 75w Extreme Xenonkit tändas upp som Speedstarter gör nu när det börjar bli kallare ute..
Bra eller anus?
"75w Extreme Xenonkit
Artikelnummer: 117503
Nyhet 20101031! Mera kräm i världens starkaste ballast! 75w Xenonlampor finns nu i 4300K samt 75W ballast (rev. 3) är uppgraderad för att ge mera effekt!
75W ballasten ger nu ca 12,5 Ampere startström (boot) och stabiliserar sig på ca 9A.
Vid en effektförlust på ca 20% innebär det en uteffekt på ca 85 Watt och ca 15-20% kraftfullare ljusemission jämfört med 75W ballast (rev. 2)
Specifikation 75 Watt SuperXenon drivdon, revision 3
* Inspänning : 9-16 volt eller 20-28 volt (välj 12V eller 24V i meny)
* Effekt in, medianvärde : ca 105 Watt
* Effekt ut : ca 85 Watt
* Temperaturintervall : -40C till 85C
* Passiv kylning i massivt aluminiumblock
* Fyrkantspuls 420 Hz +-20 Hz
* Spänningsmatningsintervall till xenonlampa : 68-150 Volt
* Elektroniskt skyddssystem öppen krets : Automatisk avstängning under 2 sek
* Kortslutningskydd : Automatisk avstängning under 150 millisek
* Startspänning : < 23000 Volt
* Strömstyrka medelvärde under belastning : ca 9 Ampere
* Strömstyrka startvärde : Max 12.5 Ampere
* Mått (LxBxH) : 10,5 x 9 x 3,5 cm
* Vikt : 514 gram
* Certifieringar : ISO9001:2000, RoHS, CE, E-Mark, TUV
Drivdonet med dess påkostade och innovativa styrelektronik driver xenonlampan upp till 150 Volt med fyrkantspuls 420 Hz, vilket märks speciellt på uppstartssekvensen vid kallstart!"
"55w 12v Speedstarter Xenonkit
Artikelnummer: 115503
Kampanjpris! 55 Watt Xenon ombyggnadssats för 2 stycken 12 volts fordonslampor.
Xenonsystemets akilleshäl är quartzröret som kräver mycket energi för uppvärmning innan lampan börjar lysa till 100%, därför är en rejält tilltagen startström (Ampere) viktig!
Ju kallare omgivningstemperaturen är desto mera effekt måste ballasten leverera för att reducera tändtiden av xenonlampan vid kallstart!
Speedstarter teknologi med 10 Ampere startström ger ca 60-80% av ljusmängd före 2 sekunder för att sedan långsamt gå upp till full styrka!
Notera att en Xenonlampan som lyser 60-80% av sin styrka ger ett mångdubbelt kraftfullare ljussken jämfört med en 55 Watt halogenlampa!"
Senast redigerat av TurboPlus (9 november 2010)
