3104
Volvo 940 -91 Startar med hjälp av startgas inte annars vad för fel?
javisst
77 Inlägg
5 december 2010
Som rubriken lyder den startar med hjälp av startgas men stänger man av den och ska starta den igen går de inte :S. vad kan det vara för fel ?
och när man tar på tändningen så slår hastighetsmätaren upp på typ 80km/h och sen åker den ner när man fått igång den . Nå jord fel?
MVH
Senast redigerat av hundunge (5 december 2010)
Den med lägst bil vinner
617 Inlägg
5 december 2010
eyeyeyey! låter som det är samma fel som det va på min GLE.... kan jag titta förbi en sväng sen och kolla om det är det? smile
man blir aldrig klar med en bil, man får alltid nya ideér ;)
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
5 december 2010
bränslerelät troligtvis. din bil får ingen soppa
javisst
77 Inlägg
5 december 2010
jo den får soppa den går efter att jag har startat med stargasen :s
måste ju vara nå jordfel till hastighetsmätaren med :S. kan ju inte bara va att den tar tjuvluft?
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
5 december 2010
hade samma problem med en ford, fast denna startade inte alls. var kortslutning i startmotorn, och hastighetsmätaren flög upp som du beskriver
javisst
77 Inlägg
5 december 2010
åkte den upp på grund av startmotorn ? :S. skumt tongue
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
5 december 2010
jo det gjorde den, skitskumt tongue
javisst
77 Inlägg
5 december 2010
hehe får väl pröva de kanske
men skit skumt att mätarn ska åka upp då tongue
och den åker upp å ner när man kör med :S
10 287 Inlägg
6 december 2010
Fem år på forumet utan att bry sig om reglerna?
6§ Lyftning av trådar och innehållslösa inlägg
    * Inlägg vars huvudsyfte är att lyfta en tråd är inte tillåtna.
Skärpning tack.
Göran
Moderator
hundunge skrev:
hoho?
(Groucho Marx).
539 Inlägg
6 december 2010
startar den inte utan startgas är det ju fel bränsleväg. kolla säkringar och relän. tabort retur slangen och kolla om det kommer nån soppa där varje gång du försöker starta.
kolla om stiften är blöta också:)
startar den då bilen är varmkörd?
du minns ju problemet ja hade på turbo,n. jag böt och kollade verkligen allt!
javisst
77 Inlägg
7 december 2010
ska kolla lite i morgon på de där tongue
nej jag minns inte på den för jag va inte med o skruva med den tongue hehe
javisst
77 Inlägg
7 december 2010
Har kollat felkoderna, va inga i tändnigen men va en i bränslet och det var
2-3-2: Bränsletillförsel för dålig eller för rik vid tomgång. Symptom: Motorn stannar efter kallstart, hög bränsleförbrukning, dåliga köregenskaper
2-3-2 Lambdaregleringen fel
Är de lamndasonden ?
Vad kan detta vara för fel ?
Senast redigerat av hundunge (7 december 2010)
629 Inlägg
7 december 2010
kan vara ja, testa att mät på den, ska pendla mellan 0.2-0.9 volt om jag inte minns fel.
Står den stilla är den paj.
Dock fick jag dom där felkoderna när min LMM var pajj, så testa att mät på lambdasonden.
Mröh
javisst
77 Inlägg
7 december 2010
okej får prova med de har funderat på den med tongue . okej tack för tipset:)
10 287 Inlägg
7 december 2010
Notera att Lambdasonden måste bli varm innan den börjar jobba.
/Göran
(Groucho Marx).
629 Inlägg
7 december 2010
Precis som sharky sa, se till att den har jobbat sig varm annars står den kanske stilla på t.e.x 0.8.
Om du har 3 ledare så är det den svarta du ska mäta på (brukar vara 1 svart + 2 vita.
Mröh
