Twalter skrev:
peegee skrev:
Du kan ha fått nån propp i systemet... ex slagg i kylaren...
Vet du om vattenpumpen är Ok med rem?
Om det är en propp i systemet, hur åtgärdat man det?
Ska kolla upp vattenpumpen nu.
Du skriver att du är ganska okunnig, så jag vet inte riktigt hur mycket du vill skruva...
Kan du demontera termostaten själv?
För det "enklaste" att få bort slagg i systemet är att tömma systemet på kylvatten och sen spola hela systemet med vanligt vatten, bit för bit, med termostaten demonterad.
Vattenkylet kan man spola separat.
Sen måste man ha i ny kylarvätska med glykol och lufta systemet och kontrollera om det avhjälpt problemet...
Men innan detta är det viktigt att fastställa vattenpumpens kondition och så det inte bara är så enkelt som nån slapp eller dålig rem... om det nu är separat rem för vattenpumpen på din BMW, jag vet inte?
På en del andra bilar så går nämligen vattenpumpen på kamremmen, vilket komplicerar det hela avsevärt...
Är du osäker, ta hjälp av någon som kan mer än via internet, annars kan det bli dyrare än att lämna in bilen på ortens dyraste verkstad....
