2978
Ena xenonlampan lyser svagare än den andra - BMW 328ci -00
20 Inlägg
7 januari 2011
Köpte ny bil i förrgår, och upptäckte senare på kvällen att den ena linsen till halvljuset lyser lite svagare än den andra.
I bilen låg redan en ny reservlampa till xenonljuset, så jag misstänkte att lampan blivit dålig och bytte denna.
MEN, det blev inte något bättre resultat.
Testade då att byta plats på de båda lamporna, och ena linsen lyser ändå lite svagare än den andra.
Vad beror detta på? Har aldrig haft en bil med projektorstrålkastare på innan, och vet inte riktigt hur det fungerar om de kan bli slitna osv .
hs Niklas
20 Inlägg
7 januari 2011
jonnielahti skrev:
byt ballast
Okej, kan du förklara för mig hur ballasten påverkar detta?
ingen livslust
169 Inlägg
7 januari 2011
Ett mer matigt svar ang ballasten kanske vore på sin plats. Ballasten kan göra så det lyser svagare om den börjar bli gammel, hur gammalt är kitet? Testa byt plats på ballasterna så märker du ju om det är insatsen i lampan eller om det är ballasten som är tokig smile
Ska du va här inne så får du fan gå ut!
