3757
Cerwin-Vega VEGA 2st 12" & DLS CA12
Fordons tekniker
53 Inlägg
9 januari 2011
Tänkte köra med denna setup. Eller bara 1 st 15" Cerwin-vega VEGA. 2x2 eller 2x4 ohm.
Basar
2st Cerwin-vega VEGA
1x200 WRMS / 1x400 WATT
Men det finns nu att välja mellan 2x2/2x4 Ohm, antar att jag ska välja 2x4 Ohm för att driva dom i 2 ohm i bryggkoppling?
Hade varit fint med en färdibyggt låda för 2 st 12" också, MDS har en för deras FW12 undra om den hade passat bra?
Mitt slutsteg
Slutsteg DLS CA12
Effekt (RMS): 1x220W vid 4ohm, 1x400W vid 2ohm och 1x500W vid 1ohm
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
9 januari 2011
bygg dig en låda  efter basens parametrar och vad du har för bil så de blir rätt och  låter rätt smile
Fordons tekniker
53 Inlägg
9 januari 2011
Sant. Kanske finns någon här på garaget som bygger lådor eller vet av någon billig firma,
om man ger ritningar efter önskemål smile
Hittade nyss denna ritning för basarna.
http://www.cerwin-vega.se/cvm/PDF/VEGA1 … losure.pdf
3 187 Inlägg
9 januari 2011
Basar
Mitt slutsteg
Slutsteg DLS CA12
du kan inte få 2x4 ohms spolar att spela i 2 ohm, det du kan få det i är 1 eller 4 ohm:)
du kan få 2 ohm om du köper basar med 2x2 ohms spolar.
men jag skulle ha kört  på 2x4 ohms spolar och drivit dom i 1 ohm.
2 432 Inlägg
9 januari 2011
med lådan så kan du ju ta med måtten  till nån  skola som har nå trä industri  linje om de nu finns där  dom gör nog lådan åt dig billigt smile
Fordons tekniker
53 Inlägg
9 januari 2011
Är det inte bättre och säkrare att köra i 2 ohm? smile
1 224 Inlägg
9 januari 2011
big-jepp skrev:
Basar
Mitt slutsteg
Slutsteg DLS CA12
Varför kan man inte spela i 2ohm med 2st 4ohms spolar?
i-vtec Do you?
219 Inlägg
9 januari 2011
Mazda6sex skrev:
big-jepp skrev:
Basar
Mitt slutsteg
Slutsteg DLS CA12
han menar nog med 2 basar. annars är de inga problem o köra en bas med dubbla 4ohms spolar i 2 ohm
DäckSprängarLigan
449 Inlägg
9 januari 2011
big-jepp skrev:
Basar
Mitt slutsteg
Slutsteg DLS CA12
Nu tror jag du har fått detta lite fel va.
Med 2x2 ohm kan du få 4 ohm om du serie kopplar och 1 ohm om du parallell kopplar.
Med 2x4 ohm kan du få 8 ohm i serie och 2 ohm parallell.
Man kan också använda en av spolarna så man kan få 2 eller 4 ohm.
Om man har två spolar kan man nästan säga att om man dubblar när man seriekopplar och halverar när man kopplar parallellt.
Senast redigerat av mrfjonsson (9 januari 2011)
Projekttråden Saab 9-3
Bilradiocentrum i Stenungsund levererar högtalarna från DLS.
3 187 Inlägg
9 januari 2011
mrfjonsson skrev:
big-jepp skrev:
Basar
Mitt slutsteg
Slutsteg DLS CA12
har du 2 stycken basar med 2x4 ohms spolar, så kan du la inte koppla i 2 ohm? (om du använder båda spolarna?
har du 2 stycken basar med 2x2 ohms spolar så kan du koppla i 2 ohm?
3 187 Inlägg
9 januari 2011
ja jag menar med 2 basar, det var väl det han skulle använda? eller har jag helt läst fel? smile
1 224 Inlägg
9 januari 2011
mrfjonsson skrev:
big-jepp skrev:
Basar
Mitt slutsteg
Slutsteg DLS CA12
+1
i-vtec Do you?
3 187 Inlägg
9 januari 2011
+1
vadå + 1? han ska ju ha två basar? han har ju bara angett vad man kan få för ohm tal med 1 bas?
Fordons tekniker
53 Inlägg
9 januari 2011
2 st Cerwin-Vega 12" Basar dom går att välja i 2x2 ohm eller 2x4 ohm.
Alltså ska jag ha ikopplat (2) Baselement.
Det är väll bättre och mer säkert att köra i 2 ohm? smile
3 187 Inlägg
9 januari 2011
bättre och bättre, du har bättre kontroll på basarna om du kör i 2 ohm, men du ger basarna mer effekt och kommer troligtvis spela högre om du lastar steget i 1 ohm smile
det är inte farligt att driva steget i 1 ohm då det är 1 ohm stabilt steg:)
