Att ABS-lampan lyser kan ha flera orsaker.
Det sitter en givare vid varje hjul som förmedlar hjulets hastighet till ABS-styrdonet så att det ska kunna avgöra när hjulen är nära att låsa. Om det är brott i kablen till givaren kommer ABS-atyrdonet att tända lampan då den inte får data från det hjulet.
Givaren läser av en tandad ring runt drivknuten för att få hjulets rotationshastighet. Det är vanligt att kuggringens kuggar sätter igen med smuts eller vittrar sönder, varpå styrdonet inte kan få någon hastighetssignal. Det är ofta felet om ABS:en går in även vid lätt bromstryck, i alla fall på ng900. Styrdonet tror då att hjulet står helt stilla eftersom de roterande kuggarna saknas och inte går att mäta på.
Be verkstaden att titta på de anliggande bromsarna. Visst vågar du åka till verkstaden, men att köra med anliggande bromsar kommer i längden att slita onormalt mycket på belägg och skivor, samt utveckla mycket värme som förs över på hjullager och ok som också slits mer.
