3819
H stakar till fk motor.
570 Inlägg
23 januari 2011
Tjena,
hade tänkt köpa h stakar till min bil.
det är en 740 med b230fk motor från 97
men blir inte klok på vilka jag ska ha
kollar jag på spm så står där
                                               c/c    kolvbult      lager lge
(#1A)Volvo:B230-204-234        152      23             52
(#1B)Volvo:B230-204-234        158      23             52
(#1C)Volvo:B230-204-234         145     24             52
(#1D)Volvo:B230-204-234        142      24              52
(#1E)Volvo:B230-204-234        149       23             52
(#1F)Volvo:B230-204-234        165       23              52
(#1G)Volvo:B230-204-234       155      23              52
(#1H)Volvo:B230-204-234       147       23             52
vilka ska jag använda?  hur mäter jag mig till vilka jag ska använda?
tacksam för hjälp
Senast redigerat av Stizzsee (23 januari 2011)
252 Inlägg
23 januari 2011
Du mäter lillända på staken i detta fallet 23 eller 24 mm storänan ska var 52 mm sen mäter du från överkant på stor ändan och under kant på lilländan Lägger till  37,5mm eller 38 mm beroende på lillendans mått 23-24 mm då får du måttet på längden (C/C måttet.)
23/2=11,5  52/2=26    11,5+26=37,5
24/2=12                      12+26=38
570 Inlägg
23 januari 2011
Ok tack så mycket:D
570 Inlägg
24 januari 2011
https://www1.garaget.org/gallery/archive/58715/1045531_em2t9v.jpg
Är detta rätt räknat??
252 Inlägg
24 januari 2011
Nej det kortaste avståndet. Anars får du dra av 37,5 mm Det är cc måtet du ska ha Centum-centrum
570 Inlägg
24 januari 2011
Måttet mellan hålen? från Botten från Stora till botten i lilla?
570 Inlägg
24 januari 2011
https://www1.garaget.org/gallery/archive/58715/1045545_h72c2k.jpg
Menar du som detta här`?
nu stämmer inte uträkningen.
Senast redigerat av Stizzsee (24 januari 2011)
252 Inlägg
24 januari 2011
Det kan säga! så det tvär imot som du har ritat. och inte den totala längden på stake.
570 Inlägg
24 januari 2011
Så jag ska mäta från över sidan ist från undersidan`?
570 Inlägg
24 januari 2011
https://www1.garaget.org/gallery/archive/58715/1045546_703u04.jpg
Ursäkta om jag är trög, men är de rätt nu?
252 Inlägg
24 januari 2011
Du har jort rätt på ritningen. Hälften av 23 är 11,5 mm måttet som du ritat och och hälften av 52mm är 26mm    11,5mm+ mått +26mm Blir CC måttet Centrum-centrum.
570 Inlägg
24 januari 2011
okej tack för hjälpen, blev många bilder, men den sista blev rätt va?, kan man äntligen beställa stakar:)
1 758 Inlägg
24 januari 2011
Originalstakarna är 152 mm.
Ska du köra med originalkolvarna så är det alltså det måttet som gäller.
570 Inlägg
24 januari 2011
hade tänkt skaffa b23et kolvar, vet ni måttet på de?
252 Inlägg
24 januari 2011
Det stämmer! Men vadför ska du byta stakarn om du ska köra orginal kolvar? eller orginal mått! om du ska ha andra kolvar så är det kolvhöjden som styr längden på stakarna. Längre stakar är bättre för kolv axelerationen. Men den diskotionen kan vi ta i morgon så du vet vad tänker :-)
570 Inlägg
24 januari 2011
b23et kolvarna är smidda, de kommer fräsas för att användas till 16ventil turbo bygge. vill ha starkare stakar till detta bygget. så jag vet att det kommer hålla.
252 Inlägg
24 januari 2011
Volvo är imte min starka sida lol Kolla så det är rätt kolv höjd på et kolvarna Eller är det en et motor du har?
570 Inlägg
24 januari 2011
nej det är en fk motor, men snackade med en snubbe han använde et kolvar till sitt projekt.
