2661
Ni som har nedlackad A4
1 december 2006
Hur löst ni med dörrtrösklarna som är i svart plast?
Tog ni bort den eller lackade ni den. Jag misstänker att det inte är så himla fint under den.
Audi A4 1.8Ts Steg 3
www.johnny.nu
8 Inlägg
1 december 2006
audi som ska envisaas med dessa lister... prova att lägga plasthäftgrund under färgen eller blanda med mjukgörare i färgen så ska det nog gå om det inte är för mjuk plast.
9 108 Inlägg
1 december 2006
Ta bort listerna och lacka dom. Mjukgörare i färgen som sagt.. En lackerare vet hur det ska göras..
2 december 2006
Ok. Jag kör på era råd. Håller för tillfälligt på och plockar bort dörrlisterna och så jag sedan kan komma åt under och polera så det blir som ett litet skydd.
Själva listerna som sitter på dörrarna ska bytas mot S4 lister, de ska tydligen vara bättre för ändamålet.
Tack för svaren!
www.johnny.nu
5 december 2006
Nu har jag tagit bort dörrlisterna...
http://www.johnny.nu/audi/IMG_2711.jpg
Nu till problemet.
Hur får man bort de små plupparna på sidan om dörren som sitter intill stänkskärmarna samt dörrtrösklarna ? Värkar vara limmat, såg ingen skruv innifrån som det var på de andra.
Denna alltså:
http://www.johnny.nu/audi/IMG_2709.jpg
http://www.johnny.nu/audi/IMG_2712.jpg
Senast redigerat av Audi_freak_on_a_leash (5 december 2006)
www.johnny.nu
6 december 2006
Nu har jag till och med skruvat bort framskärmarna (2 plastskruvar inifrån) men ser endå ignen skruv eller liknande till den lilla listen som går mot framskärmen.
Får inte loss "pluppen" sad
www.johnny.nu
9 december 2006
Rivit ned allt nu. En fråga. Behövs S4 trösklarna för att det ska bli snyggt?
www.johnny.nu
646 Inlägg
9 december 2006
Du drar dom åt dej, eller vad skall man säga å bromsoket blir det ju!!
646 Inlägg
9 december 2006
Alltså du måste plocka ner stänkskyddet å sedan sitter där en skruv om jag inte minns fel och sedan e det bara att dra i skiten, mitt satt ganska bra sad
10 december 2006
Tack.
Nu så är allt borta. Blir lite fundersam endå. Behöver nog köpa S4 trösklar annars kommer det bli en glipa under ena listen fram vid framskärmen... suck!
www.johnny.nu
