2988
Köpråd Volvo 850R
7 Inlägg
26 januari 2011
tjena!
Funderar på att köpa en Volvo 850R, helst sv. såld med 2,3an. Vad ska jag tänka på? Är det nått speciellt jag ska kolla innan köp?
mvh.
Reservdansk
6 271 Inlägg
26 januari 2011
Samma som på övriga 850 - om det ryker mycket, läcker olja undertill, om framvagnen känns stabil, kolla bussningar du kan komma åt, lyssna på motorn när den är kall - tickar den mycket?
Kolla så att all el funkar, är bilen nyligen servad, o.s.v.
Antar att du jagar en manuell bil?
Kolla så att kopplingen känns bra, likaså bromsarna.
Rost kan finnas på skärmkanter, längst fram vid grillen, och på bakluckan kan vara vanligt om det är en kombi.
Ofta runt listen mellan nederkanten av rutan och plåten, om den inte redan är bortplockad.
P7 - Södra Skånska Regementet
7 Inlägg
26 januari 2011
Tack för svaret! Ja, en manuell är det som gäller!
Ska kolla på det innan jag ev köper. Finns ju dock inte så många ute till försäljning, och de som är ute är oftast importerade...
HEAVY METAL
765 Inlägg
26 januari 2011
kolla även där nedre tröskeln möter bakre hjulhuset ( öppna dörren ) där brukar det rosta på 850in.  Övre motor bussning den som motorn ser ut att hänga i som sitter fast i torpedväggen, brukar va dålig! läckage mellan motor och växellåda, väldigt vanligt! Taklisterna brukar spricka och är svindyra att köpa nya, har man tur kan man hitta på skroten iofrs! hand bromsen ! sync skrap i växel lådan i synnerhet på 2 och 3ans växel och även rassel från lådan vid normal körning kan förekomma!
\m/ Heavy Metal Life Style \m/
http://www.searingi.com
http://www.svxc.se
7 Inlägg
26 januari 2011
Tack för svaret!
