2461
Vandrande tomgång bmw 525
106 Inlägg
2 februari 2011
Tjena! för ett tagsen börja min 525 (m50) vandra i tomgång när den e kall går den som den ska men när den blir varm så börjar den vandra, den ökar inte i tomgång utan sjunker snabbt och går t baka t normalt pulsvis, gasar man till lite lätt så går den normalt i ca 5 sekunder sen börjar den igen.. svårt att förklara men hoppas ni förstår va jag menar. tacksam för svar! smile
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
2 februari 2011
tjuvluft
tempgivare
lambdasond
dåliga tänddelar
106 Inlägg
2 februari 2011
har misstänkt tjuvluft, va är d vanligaste felet på tjuvluft på en m50? vilken temp givare menar du?
3 180 Inlägg
2 februari 2011
bara fram med stargas och leta, kolla efter torra slangar, kolla med startgas runt insuget. Insugsbälgen är en klassiker annars.
tempgivaren till styrboxen.
Medlem 5280
552 Inlägg
2 februari 2011
Vanligast är dom 2 gummislangarna som går ner från den grova insugsslangen..
106 Inlägg
4 februari 2011
hade inne den på skolan och felsökte den fick upp LMM. raderade fel koden sen försvann allt. men såg att insugningsröret som går mellan spjället och lmm en va torrsprucket så ska byta d!
