2874
Shortshift volvo c70?
338 Inlägg
10 februari 2011
Nån som har den, passar den bolt on utan att man behöver göra nåt?
http://www.xtremt.se/?artnr=XT-0049&cat_id=3406
Senast redigerat av Mange_GVe (10 februari 2011)
202 Inlägg
10 februari 2011
Jag har nån sorts shortshift på min v70 men den satt på när jag köpte bilen.. vet inte vars den är köpt heller..
Men det är sköna lägen smile
54 Inlägg
10 februari 2011
Den är ju bolt on men ja har inte en aning om hur du byter den armen! Den petar ju i växlarna med en arm inuti lådan... har aldrig tagit av den när ja haft isär lådor...
338 Inlägg
10 februari 2011
Jaså den sitter i lådan ? inte den som sitter i motorutrymmet som den här är till för  ?
http://www.vparts.se/sv/artiklar/shorts … 0-v70.html
36 Inlägg
10 februari 2011
du  behöver inte göra några ingrep på den länken du la utt bara att sätta ditt väldigt enkelt smile
338 Inlägg
10 februari 2011
Den från xtremt också? smile
36 Inlägg
338 Inlägg
10 februari 2011
tomas_r skrev:
det var den jag mena smile
okej låter fint smile kör du med den? smile
36 Inlägg
10 februari 2011
jag bygger såna smile   men när ja köpte min 850 så satt det en sån från vparts på min funkar med men gillar inte riktigt lägena på den ju st nu=)
