3253
Motor går skit 740 turbo LH2.2
10 Inlägg
11 februari 2011
012 lmm e ju till volvo 960 har ja för mig
331 Inlägg
11 februari 2011
okki, min kommer från en 16v, ingen aning från vilken bil vet bara att 16v har 3 tums lmm org,
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
11 februari 2011
men -012 lmm passar ju lh2,4 så där kan u felet ligga. fast den kanske funkar på lh2,2 med
331 Inlägg
11 februari 2011
okki, men jag använde inte den nu, utan den satt i när jag fick bilen o då gick den rent osv fast med större turbo osv, o nu har jag satt dit en 2,5 tums lmm som har slut nr 007 så tror felet ligger där,
det jag ska göra för tillfället är att byta dumpen till en återcirkulerande,byta lmm, ny fördelare med hallgivare, kanske byta spridare om felet inte försvinner tongue
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
11 februari 2011
men kom i håg att du ska anpassa lmm efter storleken på spridarna.
om du kör med 16v sprdare så ska du inte ha 3 tums lmm utan bara snäppet större en original
3 tums lmm är typ lämpad för 465cc spridare
331 Inlägg
11 februari 2011
jo jag vet, ska försöka få tag på ett par 465 "R" spridare, men får se vad felet ligger, beror på hur man långt man kan gå innan de e åtgärdat som sagt smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
11 februari 2011
hur mycket laddar du då???? 16v spridarna är bra små
331 Inlägg
11 februari 2011
vet inte exakt , men har dragit wg:in så att den i ska vara för spänd, gissar på 0,6 typ. orginal ladd kan man la säga . men de konstiga är att en kompis kör med typ 0,6-0,7 i en 245:a med 16v spridarna o den går rent o bra. så fattar inte vrf min  går som den gör, måste vara fel på lmm:en , att jag har fel lmm för det systemet eller så. men ska byta såfort jag få tag på en ny :p
331 Inlägg
12 februari 2011
Aga_Diff skrev:
Såg din projekttråd nu, 2 frågor:
Vad är det för nummer på boxarna du köpte?
Vad är det för nummer på LMM?
på bränsle boxen är det nr: 0 280 000 541
och på tändboxen är det : 0 261 201 012,
dom 3 sista nr på tändboxen e de samma slut nr som man ska ha i lmm ?
boxarna kommer från 740 b230FT org årsmodell från 85-89 alltså LH 2.2 systemet, för annars hade ju inte bilen startat allt med tanke på att min hallgivare sitter på fördelaren vid kammen ist för vid svänghjulet, o de e bara 2.2 systemet som har hallgivaren vid fördelaren. smile
Senast redigerat av fisken_ (12 februari 2011)
Avstängd
19 Inlägg
12 februari 2011
dom ska gå som skit de är ju bara en slö gammal volvo
331 Inlägg
12 februari 2011
okki, nödvändig kommentar,
