2695
Bygga rakt rör volvo v70 tdi
2fast4you
371 Inlägg
25 mars 2010
hej är det nån som har byggt rakt rör på volvo v70 tdi nån gån, alltså plockat bort den stora ljuddämparen o ersatt me rakt rör. är det svårt o vad behövs i avgasdelar. o blir det stor skillnad på ljudet. mvh
haru kört fast eller
Saab - Move Your Mind
1 094 Inlägg
25 mars 2010
Ett rör i rätt tum och en svets? Helst kunna svetsa!
Senast redigerat av Driftkungen (25 mars 2010)
"Man kan aldrig ha för mycket effekt. Bara för lite fäste"
Saab 9000 Banbil-Projektet för 2012: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=224864
Meister
6 763 Inlägg
25 mars 2010
Behöver inte ens en svets. Köper bara en skarvmuff och skruvar ihop med en klämma. Och vill man gå upp i dimension på röret så finns det stegmuffar åxo
2fast4you
371 Inlägg
25 mars 2010
svetsa kan jag.. men tänkte bara nån som visste vilka böjjar man behövde o det,  för är ju en ganska knäpp ingående på dämparn o utgående.
96 Inlägg
25 mars 2010
det måste du väl kunna se själv, köp vilka rörbitar du vill, bara det kommer ut på samma ställe
2fast4you
371 Inlägg
25 mars 2010
nehej? jag tänkte dra ut det genom tanklocket.
3 860 Inlägg
26 mars 2010
Humor... smile
Men jag tror nog att det bästa är att mäte så gott du kan o sen höfta lite vilka delar du kan beöva och prova dig fram helt enkelt, tror det blir lättast så.
Autotech
245 Inlägg
26 mars 2010
jag har byggt rakrör på en 855tdi gick åt typ 2m rör 2st 90 böjar och en 45 böj har jag för mig. lät riktigt gott sen (tog bort cat och allt sånt skräp) byggde i 2,5" förresten (svetsade inget heller förresten)
Senast redigerat av Turbo_Davve (26 mars 2010)
S.v.r
25 Inlägg
18 februari 2011
Är lite avsides nu men har någon bra ips på att få en 850 tdi att låta mysigt med rakrör? Vill ha ett ganska mysigt ljud som inte låter allt för mycket:)
