4028
Problem luftfiltret stänger inte av sig!
Fartdåre
378 Inlägg
17 december 2006
När ja kom hem för ca 40 min sedan så stängde jag av bilen och skulle gå in då jag hörde ett märkligt ljud från motorn. Det visade sig att luftfiltret jobbar för fullt trots bilen är avstängd.
Vad kan detta bero på?
Jag har ryckt batteri kabeln nu för att få tyst på den, får kolla lite nogrannare imorgon.
Nån som vet nåt om detta?
TICen är till salu säljs billigt.
.-ϻΘϨƎЯ
1 313 Inlägg
17 december 2006
är det inte bara elfläckten som går för att kyla ner bilen?
"Hellre en kråka i näsan, än en skata i sängen"
Fartdåre
378 Inlägg
17 december 2006
Kommer från luftburken och det låter högt. Aldrig hört nåt sånt förut.
mannen utan vidare
11 Inlägg
17 december 2006
Jag har alltid trott att luftfiltret var en bit papper som filtrerar luft som råkar passera förbi. Hur skulle det kunna fortsätta jobba? Jag gissar också på elfläkt och då är det inte så fiffigt att rycka batterikabeln. Om det inte fortsätter låta riktigt länge förstås.
Nu är det nu igen och nu är det nu igen och nuet varar väl till sedan
Men det var inte sant nej det var inte sant för däremellan kommer medan
79 Inlägg
17 december 2006
Det var inte så att du hörde elfläkten till kylen gå men tyckte att ljudet kom från luftburken när du stog i mörkret och pillade?
Fartdåre
378 Inlägg
17 december 2006
Kan vara så! Men ni menar att ja skall låta den gå tills den är klar?
Varför går den då?
Calibra Is The Shit!
662 Inlägg
17 december 2006
Den går för att kyla ner motorn efter körning... Den borde sluta efter någon minut...
/// SyyHn
1 058 Inlägg
17 december 2006
det kan ju vara så att det var ett pysande ljud från en insugsventil som du hörde.
PoLoud =D
Fartdåre
378 Inlägg
17 december 2006
var inget pysande ljud utan man hörde det tydligt och det var helt klart en fläkt. Jobbar hela dan men skall kolla på det ikväll. Bilen stod i gång i säkert 5 min utan att det sluta.
Aldrig hört detta förut!
2 123 Inlägg
17 december 2006
Tycker det låter som relät till fläkten är trasigt om den låter så länge : /
Miklen
17 december 2006
Eller så behöver den bara kyla så länge.. finns väl fläktar som går tills motorn når viss temp..
Fartdåre
378 Inlägg
17 december 2006
men nu när bilen stått sen igår natt så är den ju kall men den går ändå om ja kopplar in batteriet. Relät kan det gå sönder bara så.   Hur kan man kolla om det är helt.
Miklen
17 december 2006
beror väl på hur styrningen funkar.. ett relä kan ju hänga sig.. testa å banka till d lite smått.. För övrigt så är det väl termostaten som styr fläkten..den kan ju vara kass..haru märkt att motortempen har vart lite ostadig ?
4 822 Inlägg
17 december 2006
Själva termostaten styr ju inte elfläkten utan det sitter en givare som känner av tempen och när den kommer upp i en viss temperatur så startar den fläkten.
Mvh Christian
Fartdåre
378 Inlägg
17 december 2006
motortempen har varit jämn och legat precis som vanligt. Samma motorgången och allt är jämnt precis som vanligt.
Vart sitter det här relät då? Eller hur ser de ut?
4 822 Inlägg
18 december 2006
Har för mig att det är ett av dom som sitter ovanför kylet.
Mvh Christian
12 086 Inlägg
18 december 2006
Troligen är det ju elfläkten som snurrar.. min skeptis ligger i varför den börjar jobba sådär appropå inget mitt i vintern?
845 Inlägg
18 december 2006
kan nog mycke möjligt vara relät som hängt sig. har själv ett relä till extraljusen som hängersig sad jobbigt satan..
Lada-missbrukare
566 Inlägg
18 december 2006
Kan sejja såhär.. Grattis!!! (ironi) Exakt samma fel var på en 850 som en kille kom med dit där jag jobbade innan (Volvoverkstad) Minns att det var flera timmars felsökande där.. Tyvärr minns jag inte vad felet var... sadsadsadsadsad
Senast redigerat av Lada Tuning (18 december 2006)
-Lada 1200 TIC -85 "The Vladimir-Driftern"
"Livet är för kort för att köra med dåliga bilar!"
-Honda Accord 2.0i Sport -03 "Bruksbilen"
Cotech
21 Inlägg
18 december 2006
Kortis i reläet till sekundärluftpumpen?, det finns ständig 30 matning ansl till reläet, det gör att pumpen som sitter nedanför luft burken under batterihyllan kan gå utan manöver från ECM styrenheten, pumpen är även ansluten till luftburken via en slang därav ljudet??
Vägen är aldrig för lång i en Bmw =)
