2784
Bromsbortfall på en sprillans ny Renault...
Fattig student
3 Inlägg
4 mars 2011
Tjenixen!
tänkte hör om folk här har någon idé om vad som kan vara fel på min lilla bil. Bilen är 6 månader gammal och haft bromsbortfall tre ggr sedan dess. Problemet är att bromspedalen blir stenhård och det går inte att bromsa, släpper man upp pedalen o pumpar lite så kommer bromsen tillbaka...Inte ens renault och deras verkstäder har en aning om var problemet kan sitta... Man verkar inte kontrollera bilens mekaniska delar på felsök utan endast databoxar som kontrolleras...
Någon som har en susning? för varken jag eller mekarna på Renault verkar ha det...
Bilen är en Renault Megane 1,6 Ecoflex 2010
P o r s c h e
1 700 Inlägg
4 mars 2011
Är bilen 6 månader gammal så ska den väl ha en hel del garanti kvar? Dedär ska renault fixa, utan minsta lilla kommentar, spelar ingen roll om dom inte "hittar" felet, då får de anstränga sig bättre. Att bromsen bara försvinner sådär är ju rent livsfarligt så de ska de verkligen ta ansvar för!
Fri fart för ett fritt folk!
14 129 Inlägg
4 mars 2011
spontant så låter det som problemet är hos bromsservon
eftersom du beskriver den som stenhård
antingen fryser skiten eller något annat mekansikt fel
kontrollera om du har en vakumpump eller om bromservon är kopplad direkt till insuget för att få vakum
eftersom jag aldrig kollat under huven på en nyare megane så är jag en aning osäker ens vad det är för motor
om pedalen blir hård har du någon bromsverkan? även om det är hårt ska man utan problem kunna stoppa bilen om man pressar allt vad man kan på bromspedalen
14 129 Inlägg
4 mars 2011
verkligen ingen tvekan över det
men en del verkstäder är knapptryckare med andra ord har dom inte en aning om vad som är felet om inte datorn säger vad felet är =/
jag skulle kräva att dom bytte åtminstånde bromservon och dess vakumpump om sådan finns
eftersom det som sagt är livsfarligt om man aldrig ens får en förvarning
nu tror jag bromsarna fungerar om än väldigt trög trampat
för annars hade dom hittat felet tror jag
5 710 Inlägg
4 mars 2011
I detta fallet är det bara att du står på dig.
Felet är ju mycket allvarligt så i ett sådant fall skall de ta in bilen och felsöka tills det hittar vad det är.
MVH Jonas
Fattig student
3 Inlägg
4 mars 2011
Fick också en känsla att bromsservon spökade...givetvis är bilen på verkstad nu men varken renault eller återföräljaren verkar så angelägna om att åtgärda felet eftersom dom inte vet vad som är fel..till och med kläckt ur sig "OM där e ngt fel"
där är ingen bromsverkan alls på pedalen! provade ställa mig på pedalen i princip, fick ta hjälp av handbromsen för att få stopp på åbäket...
Vet fan inte bara var man ska vända sig om Renault fortsätter o säga att där inte är ngt fel på bilen...
537 Inlägg
4 mars 2011
Ta dig uppåt i ledet tills du får bilen fixad., även om du behöver komma ändå fram till Renualts ägare.
1 043 Inlägg
4 mars 2011
Hade bilen stått stilla när det hände eller kommer det och går när man kör?
83 Inlägg
4 mars 2011
Säkerligen något som tidningarna skulle älska att skriva om.... Tipsa nån av dom att du köpt en ny Renault där detta problemet finns, dom skriver om det  och jag lovar dig att dina bromsar kommer funka inom några dagar. Om inte så förtjänar Renault bannlysning från landet, kort och gott.
Tvivlare
2 266 Inlägg
4 mars 2011
Ställ den hos din lokala Renaultverkstad och vägra hämta den förrän det är fixat. Dom får göra hur dom vill, du har garanti så du ska kräva reparation. Är det på din verkstad dom är sega så byt verkstad. Vissa verkstäder anser inte att garantijobb är så viktiga då verkstaden i sig inte tjänar något på de direkt.
Prova annars att vända dig till KO.
:Edit: Som någon sa så älskar Aftonbladet sånt här. Även Sverker på teve-programmet Plus gör de. (Om det fortfarande sänds?!)
Senast redigerat av MantaRobin (4 mars 2011)
Smålänning
7 883 Inlägg
4 mars 2011
Ja gå till tidningen om inget händer.
JAg skulle begära att få hela bromssystemet inkl. ABS-pump och ev. servo bytt.
Ligger säkert ett mekaniskt fel, antingne i bromsservon vilket är rätt otroligt (om dom är uppbyggda som dom va förr, om där finns någon) eller i just ABS-pumpen eller styrenheten.
Vissa bilar har en hydraulpump  istället för servoklocka, och blir det nå skit med ABS på en sån så blir pedalen stenhård.
Verkstaden måste ju fatta att det är livsfarligt. Men efter tre försök till rep. (om det itne är ändrat) så har du rätt att häva köpet eller få en ny bil.
