Hej jag har en Volvo 740 Gl jag har problem med min startmotorn den går runt men får ingen kraft så motorn startar har kolla det mesta har bytt batteri men funkar en då inte vad kan det vara för fel på den??
Gör som NITROUS skriver, alltså mät på batteripolerna när du kör startmotorn. Sätt mätpinnarna på själva polerna, inte polskorna. Spänningen bör hålla sig över 10 V eftersom batteriet tydligen är bytt (till ett nytt?).
