3429
19" R fälgar skrapar imot inneskärm
150 Inlägg
12 mars 2011
Tjena, Har en v70 99a och köpte ett par 19" r fälgar till den. De sitter 235/35 däck på dom. Fälgarna är till en v70 04a egentligen men de skiljer ju bara 6mm i et på dessa bilar. Satte dit 5mm spacers bak men ändå när ja kör och gasar på eller svänger när ja åker rätt snabbt och bilen lutar så går däcken i inne i hjulhuset bak. Kan jag sätta på 3mm spacers till och såfall måste jag ha längre hjulbultar för det? Bilen är INTE sänkt.
MVH Adam smile
719 Inlägg
12 mars 2011
Tror allt att 235 är lite för brett på din bil.
150 Inlägg
12 mars 2011
Mjo de kan du ha rätt i men pallar inte köpa nya däck wink
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
12 mars 2011
sätt aldrig mer än en spacer per hjul. inte heller för breda då fälgarna tappar sin centrering.
du kan iofs skaffa lite bredare spacers med inbyggd centrering för fälgen.
annars är tipset:
smalare däck
modda om innerskärmarna
150 Inlägg
12 mars 2011
annars är tipset:
smalare däck
Annars bara åka lite till så är de ett litet hål i plasten i hjulhuset så det inte skrapar mer smile
Skulle kanske leta efter 1 cm spacers?
11 Inlägg
15 mars 2011
Jag har 225/35-19, min gummimojj avrådde för 235 då hjulhusen är extremt trånga på dessa bilar.
Nu har jag iofs rätt fälgar för bilen och med 25mm sänkning så fungerar det bra! Fram behöver du ha styrstagsbegränsare på båda sidorna.
