Hade min baslåda ståendes på rummet idag (urkopplad) och lyfte undan den när jag dammsög lite.. Helt plötsligt så ramlade en sak ur porten.. Detta måste ju vara en tinsel? Basen lät som den skulle i onsdags när den tog ur bilen.. Har just nu ingen möjlighet att provspela basen..
Hur ska man gå tillväga nu då? Onekligen märkligt detta?
Ser onekligen ut så (om du menar det som går till membranet typ) . Testa med ett AAA batteri, på kablarna å lyssna efter som det sprakar.
Mvh Tommy
Testade detta nu.. Sprakar gör det varje gång baser "går utåt"
Jo jag menade tinsellederna som är till membranet.. Kanske ska skruva ur basen lite snabbt och kolla? Fast då kanske jag bryter garantin.. Lådan köptes i november.
Mvh Tommy
bara för att du skruvar ur basen så bryter du inte garantin på den, skruva ur och kolla, eller så går du till de du köpte den av, då kommer nog han skruva ur den och se efter.
Mvh Tommy
Har skruvat ur basen och kollat nu.. Ser inga tinslar alls ? hmm :S Borde vara två stycken vad jag förstått.
Åk in till dem du köpte den av du om den låter konstigt, att du inte ser någon tinsel kan bero på att dom ibland syr in dem i spidern. Skulle först och främst gissa på att den som trillade ut har kommit dit i misstag då lådan sattes ihop.
Detta har jag funderat lite kring.. Om jag nu ser rätt så ser det ut som om de går i spidern från både + och - på basen.. Denna tinsel som trillade ur skulle hur som helst ha varit för kort.. Måste avvakta tills nästa vecka innan jag kan provspela då jag för nuvarande inte har något slutsteg.
Hehe ok Har nu studerat hela basen ordentligt och ser inga fel så detta borde vara en överflödig bit som antagligen hängt med när de satte basen i lådan.. Hör jag inga missljud eller konstigheter i veckan så är det nog ingen fara.. Men blev ändå jäkligt förvånad när den trillade ur porten
