Funkar de verkligen så????
Om lysdioden på nåt vis skulle få sin minus genom det som är på förbrukarsidan av säkringen, då borde det ju konstant gå en ström genom säkringen när den är hel, även om förbrukaren inte är igång, eller har jag fel???
En ström måste ju ha en sluten krets för att gå från ena polen till andra.
Så om man hänger på ett slutsteg på en avsäkrad kabel, med lysdiodsäkring på, eller vad man vill kalla det, så lyser ju inte lysdioden när säkringen är hel, det håller jag med om. Men vad är det som ändras på förbrukaren, när den är avstängd, och när säkringen går???? Om t.ex slutsteget är avstängt, och säkringen inte är bränd, så borde det ju gå en ström kontinuerligt, genom slutsteget, och i sin tur dra ur batteriet. Annars kan man ju inte plocka minusen på det viset därigenom. Känns inte som det borde fungera på så vis. Eller är jag helt ute o cyklar????
Då borde ju inte säkringens LED indikering fungera om man hänger på en förbrukare med ett relä emellan, typ relästyrda extraljus....
Senast redigerat av -Brandt- (23 mars 2011)
