Shena alla glada Bilägare här kommer en nybörjare! skulle behöva hjälp med litte koppling då jag införskaffat mig en volvo 740 turbo har bytt litte grejor i denna bil som spridare fuelrail (på väg) Btr (på väg) extraktorrör HX40 60 Wastegate osv.
Men.. hur kopplar jag wastegaten till förhållande till turbon (på turbon eller extraktor-röret?)
Bild på WG och Turbon
Extraktor-Röret turbon och wg
har ju mina anningar men är ju inte helt 100 så ni som vet kan ju förklara för mig om ni har tid/orkar.
Obs: om nån vill veta så siktar jag på 400+hk och undrar därmed vilket sprut jag skall köra med Mvh / Alex
En sak till, passar verkligen turbon på det grenröret? Vilket avgashus? För det ser ut som att grenröret har t3 fläns och turbon t4 fläns. Varför så stor turbo? ska du ha 600hk+ eller? Mvh/Linkan
Nja ska ha cirka 400-500hk men det e ju bara göra ett hemmabygge mellan flänsarna? köra på t4 flänsen och borra 4 nya hål för Portarna stämmer perfekt?
