3304
945 Turbo kylfläkt går igång direkt
this shit's got to go
183 Inlägg
29 mars 2011
Ja som sagt, kylfläkten på kärran drar igång inom 10sec efter att man startat bilen
Det kan väll omöjligt ska vara så!? Hur gör jag för att bli av med detta problem?
Jag har ingen erfarenhet av elfläkt på 940 så jag vet inte vart jag ska leta
Man får inte va slö för då blir man dö
445 Inlägg
29 mars 2011
bättre att den går igång än aldrig:)
18 038 Inlägg
29 mars 2011
Stäng av AC om du har det och prova sen.
Det är väl givaren som gett upp annars?
Alexander
183 Inlägg
29 mars 2011
Alexander
Den är aldrig igång, den funkar inte. Jo vars, men vart sitter givaren till kylfläkten tro?
445 Inlägg
30 mars 2011
Alexander
<tro nog att de sitter vid kylet. är inte riktigt säker nu.
183 Inlägg
30 mars 2011
Alexander
Jag hittar ingen på kylaren. tror det är 740 med elfläkt som har så
183 Inlägg
30 mars 2011
Ingen som har någon koll på hur jag löser detta problem?
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
30 mars 2011
Leta reda på givaren! Jag tror inte att den sitter på kylaren, utan någonstans i toppen vid insuget men jag minns inte säkert. Det bör vara en givare med två kablar.
Tips är väl att införskaffa en handbok. Annars kan du ju beställa en ny givare, då ser du ju hur den ska se ut. smile
43 Inlägg
30 mars 2011
Hade samma problem på V70:in , bytte termostaten så var problemet löst
18 038 Inlägg
31 mars 2011
Först nu kom jag på att jag har en Haynes för 940 i hyllan...
1. Elfläktens termostatkontakt sitter i en slangadapter som på min bild i boken är placerad i en kylslang nära generatorn. Den kan också vara monterad i kylarens sidotank.
2. Temperatursensorn sitter i topplocket under insugsröret. Denna styr insprutningen och tempmätaren i bilen.
Alexander
Fri fart för ett fritt folk!
14 160 Inlägg
31 mars 2011
940 har samma givare till både insprutningen och kylfläkten
så går bilen som den ska är det troligen inte det som är felet
men är väldigt lätt att kontroll mäta
bara försöka ta reda på vad givaren heter söka på nätet och få fram vilken motstånd den har vid olika tempraturer
mins jag inte galet sitter den under insuget mellan 3-4:ans cyl
inget roligt ställe att krångla in verktyg=)
Senast redigerat av Growe (31 mars 2011)
183 Inlägg
31 mars 2011
Tack för hjälpen alla.
Jag testade dra ut kontakterna till båda tempgivarna på toppen.
Den ena var nog till temp mätaren, för de hände inget och jag har för mej att en av dom är till temp mätaren.
När jag drog ut den andra så huttrade bilen. men fläkten var på...
Jag tror just jag läste problemet. men jag får vänta tills bilen är kall för att kunna bekräfta det.
Tydligen så är ac:n avstängt när knappen är intryckt... Känns ju logiskt iofs när det står AC/off på knappen, men ändå ganska förvirrande om man inte läst det i instruktionsboken som jag just gjorde.
183 Inlägg
31 mars 2011
Nyss testat starta bilen kall och den nedrans fläkten drar igång som vanligt och nu hade jag (AC off) knappen intryckt och den lyste rött.
Kan det ha något att göra med fläkten inne i bilen? för den är helkass, monterade ner den och beställde ny.
