7 april 2011
Blir galen på bilen min !
• Bilmodell
volvo 740, b230f
• Årsmodell
1988 (88A - har ej någon diagnosbox)
• Miltal
42000
• Modifikationer på bilen
original
• Hur yttrar sig felet?
bilen startar bra, går bra på tomgång och när man gasar, men sedan när man kör med den så hackar den, alltså typ som om man håller jämn gas, och stänger av tändningen i en halv sekund, sen slår på tändning igen. håller på så 3-4 gånger tills man kommer upp i höga varv, över ca: 3-4000 varv, då går den kanon bra. och en dag i skolan så startade den inte ens.. kollade då gnistan.. ingen gnista.. blev förbannad och testade en annan tänd modul. ingen gnista heller, testade en annan tändspole, inge gnista, satte tillbaka allt mitt gamla igen och vred på nyckeln, starta direkt. mysko.. vad är felet ? någon som har någon aning ?
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
hände bara ibland förut, men nu senaste månaden är det permanent.. varje dag så håller bilen på så.
• Vilken felsökning har redan gjorts?
bytt stift, kollat tändkablar, rengjort fördelaren (lite oxiderad på stift, men borttaget med kniv) , bytt btr, kollat lmm, båda bränsle pumparna och filter är bytta för ett halvår sen.
kom med förslag !! skänker snart bort bilen !
Bilen ska säljas. så snabba svar uppskattas
