Har ett litet problem som någon kanske kan hjälpa mig med.som sagt så blir det ingen riktig värme ibilen har bytt termostat och kollat så det inte är något läckage någonstans men det blir inte bättre för det.någon som har ett tips på vad det kan vara!bilen det handlar om är en Golf mk2-91.
Kollat värmepaketet har jag inte gjort ska känna på slangarna och se om dom känns som du berättar.mätaren går inte upp till mitten den ligger en bit nedanför och sen tar det ganska lång tid innan han rör sig dit.
Nej det var en ny termostat.var ute och åkte ca en halvtimme på motorväg och fick till slut fram lite varm luft men sen när jag stod på tomgång med bilen så vart luften kallare.
Nu vet inte jag exakt hur det är på golf, men på vissa bilar kan man sätta termostaten på fel sätt. det är ett litet hål i själva "hatten" på termostaten som måste sitta på ett visst sätt om jag inte misstar mig. är du helt hundra på att du satte dit termostaten rätt så den inte sitter ett halvvarv fel?
Ok det törs jag inte säga det var inte jag själv som bytte den utan av en kille som är bilmekaniker så man tycker att han borde satt dit den rätt men man vet ju alldrig.Får väl börja felsöka lite det kan ju inte vara så många ställen att leta på när det gäller den bilen.
Men om man utgår från att det sitter riktigt kan du ju alltid göra rent värmepaketet genom att lossa på de båda slangarna till kupén och blåsa med tryckluft i de ena hålet som blir in till värmepaketet/torpedväggen.
Men eftersom motorn inte kommer upp i temp låter det lite som termostat. alltså att den står öppen hela tiden därav att motorn inte kommer upp i temp och att den går långsamt upp i temp.
Ja det kan man ju alltid göra så man vet att det inte sitter nå skit i vägen!sen får man väl kanske ta bort termostaten igen och kolla för säkerhets skull. gör om gör rätt fan va drygt haha
hej! garanterat värmepaketet som e paj i din bil. båda slangarna in till värmepaketet ska va stekheta när motorn är varm, inte som någon skrev att den andra ska vara ljummen för det betyder att du har dålig cirkulation genom värmepaketet. hade exakt samma symptom på min peugeot, den gick inte upp i temp ordentligt samt dålig värme, bytte vattenpump,termostat,glykol och luftade systemet men d hjälpte inte. ena slangen till värmepaketet var ljummen o andra varm. tog loss värmepaketet och körde igenom med vattenslangen och såg då att flödet igenom var inte bra. byte värmepaket o nu funkar d hur bra som helst. så byt värmepaket.
båda slangarna in till värmepaketet varma= värmepaketet helt och bra cirkulation genom paketet, vid olika temp.på slangarna så e d ju stopp eller avlagringar som gör att det inte är full flöde igenom.
Hoppas du inte kör omkring i bilen nu innan du lagat felet, för flera av dessa fel kan orsaka allvarliga motorskador... Speciellt vintertid! Fungerande kylsystem är dessutom minst lika viktigt som oljan i motorn!
Tycker att du ska starta bilen kall. Låta den stå på tomgång samtidigt som du känner på dina kylarslangar. Dom ska förbli kalla bägge 2 tills motorn kommer upp i arbetstemp. För jag tror att du har ett läckage förbi termostaten som gör att du har ett konstant flöde igenom din kylare, och din motor kommer inte upp i nån bra temp pga det.
Hade samma fel på min Golf 2 och det sitter två stycken ventiler på båda slangarna till kupen som brukar strula så jag har tagit bort dem och satt dit två vanliga rör istället. värmen fungerade felfritt efter detta.
synd bara att jag skruvade ner hela värmesystemet innan och märkte att det var helt. hehe
