Backljus måste finnas åtminstone, de andra lamporna är väl mera "bra av trafiksäkerhetsskäl" lampor vad jag vet.
Ett tredje bromsljus ger ju bakomvarande lite mer reaktionstid när man själv bromsar, är lampan dessutom av diodtyp så tänds den någon tiondel snabbare och ger ytterligare reaktionstid. Dimbakljus är bra vid dålig väderlek, lite äldre bilar kan ha ganska klena bakljus och då hjälper dimbakljusen ganska mycket.
Man behöver inte ha backljus.
Är den inte låg vill ja inte ha den.
Cutting springs isn´t just for fun, its an addiction.
det tredje bromsljuset skulle visserligen vara bra att ha kvar. ev att jag monterar en på insidan av bakrutan istället för där den sitter nu. de andra lamporna hade jag som eftermonetrade på undersidan av bakre stötfångaren, men de åkte av när jag bytte stötfångaren. då de inte var så snygga vill jag helst inte sätta tillbaka dem
Om man har dimljus bak från fabrik, kan man ändå plocka bort det helt lagligt..? hade tänkt lägga igen mitt dimljus då det inte ser särskilt snyggt ut..!
“The definition of a Pimp is me, cause I ain´t doin´ shit for free!”
Man behöver inte ha dimljus lr backljus bakåt enligt lag, däremot måste man ha parkeringsljus, blinkers, bromsljus, samt nummerskyltsbelysning, annars säger bängen Fyyy.
okej... hmm, då måste jag tänka ut nått sätt att fixa reg.skyltsbelysning, för jag hade tänkt lägga igen det "hålet" också.. och sen flytta ner reg.skylten på den nya bakspoilern som förhoppningsvis ska bli beställd den här veckan
Några ideér på hur man kan göra det snyggt då? gärna bilder om nån har...!
men får man ha belysningen "i" skruvarna, är det inte nått att det måste lysa från sidan eller uppifrån lr nå sånt..? :S
Nope så länge skylten är belyst så ska det vara lugnt. Dock kan dom vara kinkiga om det är blått ljus (kommer inte ihåg vad det är i dom skruvarna) men jag hade knallblått ljus förut och besiktningsmannen sa att det var godkänt "det är ju skitsnyggt, det har jag på min med" ;D
Vad jag förstår är de lag på bakdimljus efter 91, backljus vet jag inte vad lagen säger. Dock kollar de varken backljus lr dimbakljus på SBP, ringde o kolla.
hehe, låter bra.. för dimbakljuset hade jag tänkt ta bort hur som helst bara lite osäker på hur det ska bli med reg-skylts belysningen... :S om man ska ta och behöva plasta in nå stora lampor eller nå på bakspoilern... Är det någon anna som använder sig av belysning i skruvarna..? funkar de hos SBP?
