Såg nu att bilden var aningen missvisande.
Saxat lite info ifrån 200klubben:
"Spridarmotstånden ska som sagt skarvas in i kabelhärvan mellan plusmatningen där och ledningarna som går till spridarna.
Skär upp härvan så som beskrivs i FAQ och klipp helt enkelt bort förgreningen där de fyra orangea kablarna (från spridarna) går ihop i en enda grövre.
(mät helst upp med en multimeter först så att du ger dig på rätt ledningar)
På motståndspacken har du sen en kontakt med 5 flatstift.
Ett av dessa stift är gemensamt och till det kopplar du den grova orangea kabeln.
Sen har du 4 stift kvar och till dessa kopplar du dom smalare orangea kablarna som leder ut till varje spridare.
Jag skulle även tro att du får förlänga kablarna en smula så att du kan skruva fast motstånden på t.ex. torpedväggen eller innerskärmen. Dom blir nämligen ganska varma så bra om värmen kan ledas bort. "
