volvo 744 GL LH2.4 med B230fk motor
Tjenare
monterade bränsletrycks regulator en malpassi linjär ställde upp trycket på 3bar vid vaccumslang inkopplad,
laddar ungefär 1bar med turbo.
när jag laddar på med fulltank visar bränslemätaren 4.0 precis som den ska göra när turbon laddar.
men under halv tank och motorvägs körning 120km/h 2700 varv ligger bränsletrycket på 3.7 bar med -0.3 på turbo mätaren,
har bredbandslambda och den visar att bilen går tunt men känns som om bilen kvävs..
jag kör med original bränsle pump, tror den har suttit där sen bilen var ny, kan denna vara på bummen imed den beter sig så?
kan tilllägga att jag kör med 850 t5 spridare de orangea hög ohm.
tomgången ligger väldigt lågt 500varv varför vet jag inte.
Någon som kan hjälpa mig med detta?
mvh
