2159
Bmw e30 med M50B20
665 Inlägg
17 maj 2011
Hej alla
Äger en bmw 318is. Ser att alla tar m50b25 och monterar i e30 chassi och slutligen nån lyckas rga bilen med denna motorn pga skilnaden i HK/NM.
Har läst vad och hur man gör för att montera m50 motor i e30, så har andra frågor va e intresserad .
Bmw 318is - 136hk/170nm
Bmw m50b20 - 150hk/190nm
Bättre 6 cyl än 4 cyl .
Skillnad mellan min 318is och m50b20 är inte stor , måste jag regga om bilen som ombyggt fordon , eller räcker det med vanligt besikt..
Har ringt SBP och fått inga raka svar . :S
Hoppas på raka och hjälpsamma svar , har redan skrivit på Autopower och väntar på svar..
Vag - Carsoft 6.5 finns, hör av dig om du behöver hjälp
Lackerings jobb kan ordnas (Lackbox)
169 Inlägg
17 maj 2011
Kan prata me en kompis som kör ganska mycke bmw om du vill!smile för jag tänkta me bytta motor i min E36 318is:)
665 Inlägg
18 maj 2011
kolla upp det om du kan ... man måste bara va säkert på vad kommer SBP att säga om det , eller ska de inte säga nått alls .. men fråga för M50B20 .
169 Inlägg
18 maj 2011
de ska jag göra! fick inte tag i han innan men ska försöka imon!
665 Inlägg
18 maj 2011
Ringde en snubbe från SFRO och han sa att det går , med att jag måste ha bara intyg för avgasvärdet från donator bil, vilken man skriver ut på bilprovningen  .sen e det bara att om/reg besikta bilen  Så det blir Projekt om att byta motor i min e30 då
169 Inlägg
18 maj 2011
ja om de är så, så är de ju bara börja riva ner:) ska bli kul om du börjar snart:) har du nya motorn då?
