Svensk Bilprovning alltså ? eftersom du kommer från Norge ?
jA. DU KAN REGGA BILEN MED BUR UTAN MINSTA PROBLEM SÅ LÄNGE SOM DU FÖLJER GÄLLANDE REGLER.
in/ursteget skall vara "lätt", alla burdelar som du i fastspänt läge i stolarna, kan nå med dina kroppsdelar
skall vara, vadderade. röret i ovankant på vindrutan skall ha en "avbärare" som gör att man "glider" bort
från röret med huvudet, istället för att slå skallen rakt i röret.
stolarna skall vara så "orginal" som möjligt & så även fälgarna, annars skrivs den storleken du har på hjulen
vid reggningen, in i det nya regbeviset.
Orginal bilbälten fram skall glida lätt o ej skava mot stolar/buren.
Ang hur buren får se ut så är det lite av ett lotteri tyvärr, min EVO är reggad med fullbur för gatan.
Andra får knappt genom ett enkelt stag som sitter i dörröppningen.
Tips är att regga med halvbur - (se bild nedan) & sedan bygga till buren efter reggning så de inget säga
vid nästa besiktning.
mvh Kristian - Lycka till.
